    Thema: "Diagonale"
EF/EF-S/RF/RF-S CANON-KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
Hallo Thomas,
vielen Dank. Diese Unterlagen habe ich auch gefunden. Mir geht es jedoch ausschließlich um die Reinigung - nicht um eine Reparatur. Dazu finde ich hier keine Angaben, auch nicht auf dem Formular. Oder soll ich einfach nichts ankreuzen und bei den Kommentaren vermerken, dass es nur um eine Überprüfung bzw. Reinigung geht?
Ruf doch einfach ein Service-Center an. Die werden Dir dann erklären, wie Du vorgehen kannst. :)
Wenn das Budget es hergibt ist das Canon 17-55 IS USM aber sicher die beste Wahl.
Nein.
Aber bitte nicht hier ausdiskutieren. Dafür gibt es erstens schon reichlich Threads und zweitens einen besseren Platz.
Wenn du mehr als eine Handvoll Bilder machen willst mit 10B/s wirst eine schnelle CF karte brauchen. Der SD Slot ist sehr langsam angebunden
Was heißt schnelle SD? Für meine Transcend SD sindt 90 MB/s, für die Lexar 1066-CF 160 MB/s angegeben. CF schreibt halt noch immer wesentlich schneller als die von der 7dII unterstützten SD-Formate.
Also für 10 Bilder/sec unbedingt CF. Ich weiß nicht ob es das Speedoptimum ist, ich schreibe die RAWs auf CF und parallel die jpg auf SD.
Die 10B/s funktionieren nur in den Puffer.
Aber um so flotter der geleert wird um so mehr Bilder in der Geschwindigkeit bekommst du zusammen.
Wenn dir also 2-3s an schneller Serienbildgeschwindigkeit reicht kannst bei SD bleiben.
Die 7d M II wird meine Backup zur 80d, daher soll sie mit einer SD Karte einfach gleich schnell sein, gerne schneller, aber langsamer wäre doof. Ich brauche keine 50 BPS am Stück, ich habe meist einen "Burst" und dann etwas Luft.
Weiß jemand gerade auswendig wie schnell der SD Slot an der 7dmii schreiben kann? Okay, mit CF knapp 100MB/s und mit SD knapp 75MB/s. Sollte mir also reichen für RAW.
Habe ich gemacht, mit meiner schnellsten SD Karte erreiche ich 30Bilder bevor der Puffer voll läuft, das reicht mir locker.
Werde den CF Slot ggf mit einem CF auf SD Adapter füllen und da eine weitere SD Karte rein packen.
Das wird aber möglicherweise stark gebremst. Das Übersetzten von Cf auf SD ist kein einfaches Kontakte umbiegen.
Bei dem Cf ist sie ganze Steuerung in der Karte und bei der SD im Kartenleser bzw. Kamera
Beide Protokolle benötigen Kontroller in der Karte, aber bei CF ist es ein recht simples IDE Protokoll das man von alten Festplatten kennt.
SD verwendet ein eigenes SD Bus Protokoll (seriell) welches ähnlich zum SPI ist (den alle Karten auch können).
Das interface ist trotzdem nicht auf hohe Datenraten ausgelegt. Erst mit UHS II und III bzw das neue SD express kann die Schnittstelle auch mehr.
Meiner Erfahrung nach sind die Adapter nicht sonderlich gut und ich würd das bleiben lassen. Lieber das Geld in eine CF Karte stecken.
Hallo Leute,
ich habe mir eine gebrauchte Canon EOS 1Ds Mark II gekauft.
In den Exif-Daten der damit gemachten Fotos steht ein Vorbesitzer.
Wie kann ich mich selbst dort eintragen oder wenigstens den Vorbesitzer löschen?
Hallo Leute,
Das geht bei der 1Ds Mark II nur über EOS Utility. Wenn du noch ein Firewire-Kabel und einen Windows XP-Rechner rumliegen hast ist das kein Problem, sonst musst du die Exifs der Bilder nachträglich ändern.
Hello,
bei meiner neuen 80d schaltet der Live View nicht automatisch ab wenn sich das Auge dem Sucher nähert.
Gehört das so?
Das dürfte normal so sein.
Bei Verwendung des Suchers zum Fokussieren wird die Menüanzeige auf dem Display ausgeblendet, wenn man das Auge an den Sucher tut.
Bei Verwendung des LiveView zum Fokussieren ist der Sucher ja ohne Funktion, folglich muss man erst LiveView beenden, um den Sucher wieder nutzen zu können.
Ok, ich wars anders gewöhnt von der 700d. Wahrscheinlich werde ich mich auch noch an andere Sachen gewöhnen müssen ;-).
Danke für Deine Antwort!
