    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Canon Powershot SX220 HS und SX230 HS - CHDK
AW: Canon Powershot SX220 HS und SX230 HS
hab bei der 230er die 1.01A drauf, bleibt nur die Hoffnung, dass es mit dieser Software auch bald was wird...
Ich habe jetzt glaube ich alle möglichen Kombinationen durchprobiert, also was die Firmware Upgrade Variante des CHDKs angeht.
Der erste Versuch war 1:1 das was auf meiner 4 GB Karte ist auf die 16er zu kopieren, kein Erfolg.
Dann habe ichs mal nur mit DISKBOOT.BIN und PS.FI2 probiert ohne CHDK, groß klein geschrieben, ohne DISKBOOT.BIN. Mit einer anderen 8 GB SD Karte. Reset aller Einstellungen, auf englisch umgestellt, Low Level Format der Karte auf dem PC. Hat aber alles nichts genützt.
Entweder ich habe ein Spezialexemplar der SX230 oder zufällig lauter SD Karten mit denen es nicht geht. Im CHDK Forum hat einer gemeint bei ihm hätte ein Wechsel der SD Karte geholfen.
Irgendwo habe ich noch was von einer Methode gehört die SD Karte in mehrere Partitionen zu unterteilen, also eine Boot Partition mit FAT16 und eine größere mit FAT32. Vielleicht hilft das ja :)
@Aragon70
Das muß so klappen. Hab selbst eine NoName 16 GB SDHC Karte. CHDK-verzeichnis, diskboot.bin und PS.FI2 in das Root-verzeichnis kopieren und gut ist es.
Die Kamera mit der Wiedergabetaste starten --> Menü-Taste drücken --> runter bis Firmware Update --> OK --> Set-Taste drücken --> CHDK läuft.
Ich habe jetzt glaube ich alle möglichen Irgendwo habe ich noch was von einer Methode gehört die SD Karte in mehrere Partitionen zu unterteilen, also eine Boot Partition mit FAT16 und eine größere mit FAT32. Vielleicht hilft das ja :)
Das ist eine Variante um CHDK automatisch zu starten. CHDK kann nicht von FAT32 automatisch gestartet werden! --> Eine Partition mit Fat16 und mit CardTricks bootfähig machen --> PS.FI2 drauf --> diskboot.bin und CHDK auf die 2.te Partition mit FAT32 --> Autoboot müßte gehen. Habs aber selber nicht ausprobiert, da der Computer nicht die zweite Partition einer SD Karte erkennt. Muß erst als Festplatte gemountet werden.
Ist mir alles zu umständlich.
Hier gibt es eine deutsche Anleitung zum runterladen: http://forum.chdk-treff.de/download/file.php?id=197
Ich hoffe Du kriegst die 16 GB Karte noch zum laufen
genie
@Osnarianer
Für diese Version ist auf dem CHDK-Forum auch eine Alpha-Version gepostet. :)
taliesin ist meine große Hilfe beim Portieren der Software und meines Erachtens ist seine Version weiter fortgeschritten als meine.
Link zu der Version GM1.01A: http://chdk.setepontos.com/index.php?topic=6397.msg69735#msg69735
Einfach mal ausprobieren.
genie
@ genie01 - DANKE
werde ich probieren...
und getan...
habe eine 256MB-Karte mit dem Programm Card-Tricks formatiert und bootfähig gemacht
die passende Diskboot.Bin und PS.FI2 ins Rootverzeichnis kopiert
Kamera startet mit rotem Hinweis... etwas in den neuen Menüs gestöbert und RAW speichern aktiviert
kann zwar in RAW speichern (CRW), aber nicht öffnen.
hat jemand einen Tipp für mich, hab ich was vergessen? Danke schon mal :-)
Du musst nur noch das badpixel.bin erzeugen, dann kannst du dng aktivieren.
Lege die Kamera dazu mit dem Objektiv vorsichtig auf eine Fläche, so dass es möglichst abgedunkelt ist und führe 'create badpixel.bin' aus.
Die Kamera schiesst nun ein paar Bilder, einfach geduldig sein.
Am Ende des Vorgangs erfährst du dann, ob er erfolgreich war oder nicht.
Ich musste es auch mehrmals probieren.
RawTherapee sollte allerdings auch die 'Original-CHDK Rawdateien' öffnen können, die bei dir nur schwarz dargestellt werden.
danke... hast mich drauf gebracht mal den wiedergabe-modus zuverlassen und es im aufnahme-modus zuversuchen mit der badpixel.bin... *grins*
@genie01... danke für deine arbeit, lese schon ein paar tage im anderen forum mit
gruss RedBoy
Hallo
erst einmal Danke für die Tipps
habe verschiedene Optionen getestet, mit Bootsektor und ohne (über Update-Funktion) mit 256MP-Karte
beide Varianten funktionierten, dannoch habe ich "bei einigen" Testaufnahmen nur ein weißes Bild bekommen mit rosa Streifen. DNG konnte ich problemlos lesen und bearbeiten.
Werde mich noch etwas einarbeiten, da doch sehr umfangreiche Menüpunkte mit Untermenüs...
Nachtrag:
die Bilder werden weiß, wenn der Blitz aufgeklappt ist...
Canon SX230 V1.0.1 und Betaversion vom 3.7.11
http://chdk.setepontos.com/index.php?PHPSESSID=62f1f97358dfda86d292d36d0ee31f9c&topic=6397.105
die badpixel.bin wollte bei mir nicht werden, weil im normalen menü rückblick > halten gewählt war.
kann man eigentlich einfach so die „german.lng“ von der sx200is chdk übernehmen? oder hat sich was am chdk menü geändert seit dem? also mein chdk-menü kann deutsch.
gruss redboy
Hallo
es gibt eine neue Version!
Dank funnel, einem wahren Genie in Sachen CHDK vom CHDK-Forum ist das Problem mit dem Steuerrad gelöst. Es tut was es soll. :top:
Eine Full-Version (incl CHDK) gibt es da: http://www.box.net/shared/ggs7xr5su9rrmd5qixby
Eine Version mit diskboot.bin und PS.FI2 da: http://www.box.net/shared/io3szq6hcl24g6cug469
Hier gibt es eine deutsche CHDK Anleitung zum runterladen: http://forum.chdk-treff.de/download/file.php?id=197
Endlich kein Crash mehr, wenn man aus Versehen das Rad dreht. So macht die Sache wesentlich mehr Spaß.
Einfach mal ausprobieren, wie immer natürlich auf eigene Gefahr. :evil:
genie
In der Tat! Vielen Dank dafür, jetzt kann das Testen erst so richtig los gehen. =)
Berichte gehen per PN an dich!
Versuch mit 16GB-Karte und Firmware-Update funktioniert
Einfach Karte mit Cardtricks144 formatiert und Diskboot.bin und PS.FI2 in das Hauptverzeichnis gelegt.
Ich musste vorab ein Bild knipsen, bevor ich den Menüpunkt "Update" angezeigt bekommen habe.
Würde gerne HDR machen, was ich aber nur mit Serienbildfunktion und Auslöser drücken hinbekommen kann. Es soll nach der Beschreibung auch mit der Selbstauslöserfunktion gehen, was ich aber noch nicht hinbekomen habe. Ist das schon Implementiert? Habe ich etwas noch nicht passend eingestellt?
@Osnarianer
Irgendwie geht Alles, man darf nur nicht aufgeben. Freut mich.:top:
Ich kann Dir leider nicht sagen wie weit die Portierung der Version 1.01A ist, da ich nicht daran mitarbeite. Da musst Du taliesin im CHDK-Forum fragen. Ist, glaube ich ab diesem Wochenende aus seinem Urlaub wieder zurück.
Oder einfach weiter ausprobieren.
taliesin freut sich sicherlich über weitere Tester, die berichten können, was (oder was) nicht geht.
Schönes Wochenende
genie
Nach meinem Verständnis kann die Kamera serienmässig kein Exposure Bracketing. Mit CHDK geht es aber. Ich habe dies zum Anlass genommen, mal ein Bild mit einer den Sensor weit übersteigenden Dynamik aufzunehmen.
Zum Vergleich:
a) JPG OOC
http://www.abload.de/img/cmp_img_0465t6tg.jpg
b) Reihenaufnahme, automatisch mit PhotoAcute zusammengefügt, anschliessend mit Lightroom bearbeitet
http://www.abload.de/img/cmp_img_0464-72hdre42b.jpg
EDIT: Da anschliessend noch die Sonne unterging, habe ich noch eins gemacht ...
http://www.abload.de/img/cmp_img_0517-23o2h2.jpg
@ Snapshooter
würde gern wissen wie du die belichtungsreihen gemacht hast? mit der serienbildfunktion und finger drauf gehalten bis alle bilder im kasten waren?
weil ich würde gern belichtungsreihen mittels custom-timer oder script machen, aber das geht noch nicht oder?
gruss redboy
Vor einiger Zeit wurde über den immer aufklappenden Blitz geschrieben. Stört das nicht? Gewöhnt man sich daran? Oder kann man es evtl. mit CHKD deaktivieren?
War für mich auch ein Thema. Aber schon nach dem zweiten Tag hat man sich dran gewöhnt. Der Finger liegt sowieso ganz automatisch über dem Blitz und dementsprechend kommt der gar nicht raus.
Genau. Mich hat die viele Blitzkritik in den Reviews auch total irritiert. In der Praxis ein absolutes Nichtproblem (und deshalb hat Canon es ja auch nicht geändert).
Custom Timer geht. Einfach per CHDK Exposure Bracketing einstellen und die Custom Selbstauslöserfunktion (z.B. Verzögerung: 10 Sek., Zahl der bilder: 5) verwenden. Dann werden die Bilder mit unterschiedlicher Belichtung gemacht.
