Um mal die andere Frage zu beantworten - soweit ich weiss ist zumindest der zentrale Punkt bis f/8 zu AF faehig. Damit geht es dann auch mit 80-400 + TC. Ob es optisch was bringt, ist denke ich zumindest fraglich. Dem AF ist es auch egal, ob Du nun noch 1.3x Crop einstellst - da wird ja einfach nur ein kleinerer Teil des Sensors ausgelesen. Mit jeder Objektiv / TK - Kombi, mit der der AF an der D7100 im normalen Modus geht, geht er also auch im 1.3x Crop Modus.
Damit ist es (nochmals und deutlicher) gesagt: ja, der AF funktioniert (technisch) auch dann, wenn der Crop-Modus eingeschaltet ist. Warum sollte er auch nicht...
Dass der Hersteller - in diesem Falle Nikon - eine Tabelle anbietet, welche Kameras und welche TK mit welchen Objektiven funktionieren, darauf kommt wohl niemand von selbst.
SINNVOLL ist es wahrscheinlich nicht, am langen Ende des 80-400ers noch einen TK zu verwenden UND zu croppen.
rechne mal vor, denn ich kann machen was ich will - bei 1,5 MAL 1,3 kommt immer bei mir EinsKommaNeunFünf raus!
Und dazu gab es nun wirklich schon genug Hinweise.
DU behauptest, also musst DU argumentieren, warum mein "2" falsch sei. Oder dein "1.95" besser. Dass eine Ziffernfolge aus dem Rechner nun mal nichts, aber auch gar nichts, mit einem "korrekten" Resultat zu tun hat, scheint dir völlig entgangen zu sein.
0.05 besser als mein 2 sei dein Ergebnis. Ich sei also 2.5% daneben. WOW! Und ich bin noch lieb zu dir, indem ich hier vorerst unterstelle, du meintest mit 1.95 generell Schritte von 0.05 - also mein 2 sei falsch, ein 1.9 sei aber auch falsch. Wäre ich weniger lieb, würde ich dir unterstellen, du hättest auch bei 1.96 oder 1.94 meinerseits behauptet, ich sei im Unrecht - du bist also (heimlich?) der Meinung, dein 1.95 sei gar auf 0.01 genau. Also auf 0.5%, auf fünf Promille! Das ist nun aber eine Leistung!
Mal abgesehen davon, dass du das dem gecroppten Bild nicht ansiehst (bei 400mm Brennweite, bei 399.7mm, oder bei 380mm? Oder bei 407mm?), ist erstmal egal, du liegst ganz grundsätzlich falsch.
Du bist - leider - in bester Gesellschaft (siehe Hauptschüler), einfach alles zu glauben, was aus einem Taschenrechner kommt. Der macht aber bestenfalls Mathe - was hier gefragt wird, ist aber Physik/Technik/Ingenieurs-"Wissenschaft" mit Zahlen.
In diesem Sinne hast du nicht nur Unrecht, du hast sogar erschreckend Unrecht. Weil du für eine Denkweise stehst. Wie kommst du dazu, die hinterste Fünf deines Ergebnisses zu GLAUBEN?
