    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
D800 und dslrdashboard
Rieno
dslrdashboard ist mittlerweile für den PC mit Windows verfügbar.
Die D800 arbeitet über das USB-Kabel mit dem Programm zusammen.
Einzig in der Bildbetrachtung, also nach der Auslösung wird das Bild nicht gerade sondern schräg wie ein Parallelogramm auf meinem Notebook angezeigt.
Kann dazu jemand etwas sagen?
Außerdem möchte ich gerne auf das Kabel verzichten und mit dem TP-Link MR3040 WLan übertragen.
Geht das und was muss ich tun?
Danke für Euer Feedback.
Rieno
AW: dslrdashboard
Die D800 arbeitet mit über das USB-Kabel mit dem Programm zusammen.
Scheint ein Bug zu sein. Versuch mal qDslrDashboard -> http://dslrdashboard.info/
Auf dieser Webseite findest Du auch die Firmware für den TP-Link. Die genaue Beschreibung wie's geht gibt's hier -> http://dslrdashboard.info/tp-link-mr3040-openwrt-flash/
AW: dslrdashboard
Wer kann helfen?
Die D800 funktioniert direkt mittels USB-Kabel mit DSLRDashboard auf dem PC. Dauert zwar einen Moment, aber dann erscheint die D800 im Programm.
Verwendet wird das Originalkabel das im Lieferumfang der D800 enthalten ist.
Mit dem TP-link MR3040 leider nicht. Es blinkt die LED am TP-link für die Übertragung, weder der PC noch das Programm erkennt die D800.
Vielen Dank für die Hilfe.
AW: dslrdashboard
Die TP Link Lösung ist doch auch nicht für die Fernsteuerung, sondern nur für die automatische Bild Übertragung gedacht oder?!
Der TP erstellt ein WLAN, die IPs der Clients müssen in der Config rein...
AW: dslrdashboard
Doch mit dem TP-Link und dem Android-/Linux-/Windows-/Mac OSX-Programm qDslrDashboard können so ziemlich alle Parameter der Kamera eingestellt werden. Live-View wird auch übertragen. Nur Zoom und Schwenken gehen nicht ;)
Wenn ich den Programmcode des Server-Moduls richtig interpretiere (bin kein Programmierer), dann werden hier die USB-Signale via TCP durchgereicht.
AW: dslrdashboard
Ich hab mich an die Anleitung gehalten.
Schmeiß mal alles vom Tablett auvh den CV Manager, da gab's wohl Probleme.
Firmware auf den TP neu und dann wirklich Schritt für Schritt der Videoanleitung folgen.
Nutzt du das original USB Kabel der D800?
AW: dslrdashboard
...Firmware auf den TP neu und dann wirklich Schritt für Schritt der Videoanleitung folgen.
Verwende das Originalkabel und werde es 1:1 dem Video umsetzen. Vermutlich fehlt eine Eintragung auf dem tp-link.
AW: dslrdashboard
Ich hatte es vor ca 6 Monaten installiert.
Inzwischen hat sich aber CV aktualisiert und dslrdashboard funktioniert nicht mehr ...
Musste am Tablet alles neu, muss noch testen.
AW: dslrdashboard
So ...
wenn es bei euch das Update des CV Managers nicht ist, dann müsst ihr die dd_server FW updaten auf dem 3040, die neuste Version von (q)dslrdashboard, kann sonst nicht mehr auf den Server zugreifen.
Ich versuche das gerade, mal sehen ob es klappt, das würde mir die RigShots extrem erleichtern, da ich nicht mehr nebenher laufen muss ... kann man dann alles aus dem Auto raus machen. Ebenso mal andere Perspektiven und bei Macro/Pano kann man direkt auf dem Display prüfen ...
ERFOLGREICH, wer also plötzlich keine verbindung mehr bekommt, muss sich die neuste dd_server_Firmware laden und den TPlink neu flashen, bzw. nur das update raufziehen.
Achtung, wer die Standardeinstellungen für IP/Server und Verbindungen geändert hat, sollte vorher ein backup erstellen.
Weiterhin funktioniert qDSLRdashboard auf dem Mac einwandfrei, auf dem Android Tablet Note 8.0 geht bei mir gerade nur die alte Version.
AW: dslrdashboard
Kurze Frage, kann man mit dslrdashboard eine D300s Steuern?
Ich habe hier auf einem W7 Rechner dslrdashboard für Windows Installiert aber ich bekomme keinen Kontakt zur D300s.
AW: dslrdashboard
Ok habe es unter W7 hinbekommen, der Rest liegt wohl daran das mein Handy nicht OTG Tauglich ist. Schade ich dachte so könnte ich mir einen Kabelfernauslöser Sparen.
AW: dslrdashboard
Hallo, ich habe eine D7100, ein SGS3 und ein Nexus 7 (2012).
die Kombination D7100 / SGS3 funktioniert wunderbar. Allerdings erkennt das Nexus die Kamera nicht. Meine D5100 wurde damals erkannt (war aber auch vor dem FW-Update des Nexus)
Hat jemand nen Tip wo ich suchen muss? Welche Tablets nutzt ihr?
Danke
AW: dslrdashboard
habe auch die D7100 und Nexus 7(2012)
wie ist sie angebunden???USB (OTG-USB Kabel oder per Funk mit WU-1a.
Funzt super.
Peter
AW: dslrdashboard
Schade mir gelinkt es nicht mit der Windows Version von DslrDashboard
die Video Funktion der D300s zu Starten, bzw die Schaltfläche taucht gar nicht erst auf.
AW: dslrdashboard
Das sollte halt eine kleine schlanke günstige Lösung werden, mit dem MR3040 ist mir das fast schon zu viel, da ich es wohl auch nur selten brauchen werde. Und für fast das gleiche Geld gibt es ja schon 7 Zoll Tablets. Das kleine Handy Display ist ja eigentlich auch nur ein Kompromiss.
Es ist aber auch zu dumm das Nikon scheinbar bei der älteren D300s nur das sehr Teure WT-4 Akzeptiert.
Ich bin da nicht so drin in dem Thema, aber warum ein MR3040 wenn aktuelle Kameras auch mit dem WU-1a/b das gleiche macht wie ein MR3040.
