    Thema: "Diagonale"
D90 Monitor außer Funktion
pddp
Hallo Fachmenschen,
mein Sohn hat an meiner D90 Knöpfchen gedrückt. Nun ist der Zustand folgender:
- live View geht (also der Monitor ist funktionsfähig)
- Helligkeitveränderung im Live-View ist nicht möglich (die Balken stehen auf 'mittel')
- Drücken von Menu lässt den Monitor dunkel
- Drücken von Wiedergabe lässt den Monitor dunkel
Im Manual habe ich keine hilfreichen Hinweise gefunden, die zur Lösung des Problems
geführt hätten. Zwei-Tasten-Reset scheint entweder nicht möglich zu sein oder hat keine Wirkung (jedenfalls tut sich nichts, wenn ich die +/- und AF Tasten gemeinsam drücke.
Hat jemand eine Idee?
Inbezug auf die eingestellten Individualfunktionen funktioniert der 2-Tasten-Reset nicht. (S.172 BDA). Batterieentnehmen und dadurch resetten funktioniert auch nicht, da der interne Akku das Kameragedächtnis für einige Zeit am Leben hält.
...Die D90 hat am boden unten rechts (bajonett nach oben) auch einen Resetbutton, hier gezeigt:....
Danke für die Info. Nützlich, falls ich mal einen alternativen reset brauche. In der BDA und dem Buch von Heike Jasper ist diese Möglichkeit nicht erwähnt.
Ich hatte aich keinen Reset erhofft, da es aber bei Nikon DSLRs - soweit ich weiss - keine Möglichkeit gibt, das Display tatsächlich abzuschalten ( Bildvorschau ausgenommen) kann eine Zeit ohne Strom der Elektronik vielleicht wieder auf die Sprünge helfen. Eine irrtümliche Einstellung scheint mir nicht wahrscheinlich.
Vielleicht haengt ja jetzt eine der Tasten
Das vermute ich nun auch.
Der TS sollte einfach auch mal alle Knöpfchen mehrmals drücken und dabei beobachten, ob diese Knöpfchen nach dem Loslassen (nicht mehr drücken) auch wieder ein Stück weit aus der Gehäuseoberfläche heraus ragen.
Insbesondere den LiveView-Knopf (auf der Rückseite, über dem Steuerkreuz) habe ich dabei in Verdacht.
Hallo Forum,
danke für die schnellen Hinweise.
Tatsächlich gibt's an der D90 unten das Loch, das im Video für ein Reset angegeben ist.
Allerdings bewegt sich da bei mir bei Druck mit dünnem oder dicken Stift, Nadel, etc.
nichts und es tut sich auch auf dem Display nichts. Hat das schon jemand mal probiert?
ABER: Ryokan hatte den richtigen Tipp - Erlösung. Eine Taste war eingerastet - vielleicht hatte der kleine Dreckspatz Marmelade an den Fingern.
Nochmals Dank an alle
