    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Dauerhafte Stromversorgung yn560 III
Einzeln nicht, aber: Godox hat zwei universelle Akkupacks im Angebot, die PB 820 und PB 960.
Die Dinger werden ebenfalls von Walimex unter der Bezeichnung Walimex Powerblock II und Walimex Powerblock Porta verkauft.
Da die verschiedenen Blitze alle leicht unterschiedliche Spannungen am Hochvolt-Eingang verwenden, löst Godox das offensichtlich über ein Adapter-Kabel, das dem Pack vermutlich mitteilt, welche Spannung es jetzt genau liefern muss.
Lange Rede, kurer Sinn: diese Kabel sind einzeln erhältlich, kosten knapp 20 Euro und haben noch ein Spiralkabel (50cm ungedehnt, gedehnt bis zu 1,5m; Angaben laut Hersteller/Verkäufer) dran.
Also einfach so ein Kabel suchen und kaufen und den runden Stecker auf der Akkupack-Seite abschneiden.
Ich möchte es aber nochmal zur Sicherheit erwähnen: dieser 3-polige Stecker dient zum einführen einer HOCHSPANNUNG in den Blitz. Bei Canon liegt diese ungefähr bei 330V.
Normale Niederspannung kann man dort nicht anschließen.
~ Mariosch
Danke für die Info. Werde dann wöhl doch ein extra Kabel innen direkt anlöten.
fotlous
Das geht einfacher mit "Dummy-Akkus". Aus Holz o.Ä. ein paar Zellen-Dummys (Für Mignon/AA: ~14mm Durchmesser, 50mm lang) gesägt. Als Pluspol in Einen, als Minuspol an einen Zweiten eine Schraube, Nagel oder Reißnagel drauf, Kabel drunter. Kleine Kerbe ins Akkufachgehäuse gefeilt, um das Kabel durch zu führen, feddisch.
