Kenne Dein Objektiv nicht, aber sehe zwei Probleme:
erstens die Linsen/Tubenteile abschrauben und wieder richtig einsetzen.
zweitens den Belag oder Pilz ohne Rückstände entfernen.
Zu erstens: wenn Du Dich traust dann versuche es. Markiere die Linsen(lage) des oberen Tubusteils zu dem unteren, damit es exakt in der richtigen Position in der umgekehrten Reihenfolge wieder draufkommt.
Pass auf das beim Abschrauben keine (falls vorhanden) Kugeln, Federn, Schrauben rausfallen: findet man nicht wieder und müssen wieder in die selbe Öffnung zurück. Denke Daran das die Optische Leistung auch von der Zentrierung abhängt. Eventuell wird da was aus dem "Gleichgewicht" gebracht.
Zu zweitens: wenn die Trübungen nicht stören lasse es wie es ist (Testfotos, insbesondere Nachtaufnahme bzw. Gegenlichtsituation).
Guck mal ohne Kamera durch die Linse und schau ob die Beläge sichtbar sind und oder gar sichtbar stören.
Falls es mit Crop verwendet wird würden die Beläge erst vielleicht gar nicht (noch nicht
) in den Strahlengang reichen.
Der Reinigungsvorgang könnte sogar durch Wischspuren mehr Schaden anrichten, weil zwar der Pils weg sein könnte, jedoch je nach Lichteinfall die Wischspuren sichtbar bleiben. Ist die innere Linse genauso hart vergütet wie die vordere?
Falls die Beläge nicht stören könnte man die Optik (unter Aufsicht) in die Sonne legen
, aber nicht direkt wie eine Lupe in die Sonne legen. Pilze mögen kein UV-Licht. Ein Problem der weiteren Verbreitung sehe ich nicht, die sind ja schon drin.
grüße
w8chtel
