    Thema: "Diagonale"
EF/EF-S EOS 80D Autofokus in Kreativprogramm
runningsnoopy1965
Hallo, ich bin nun stolzer Besitzer einer gebrauchten EOS 80D (sehr guter Zustand, soweit ich das beurteilen kann) und habe folgende Frage:
In den Kreativprogrammen AV, TV, P fokussiert die Kamera nicht, wenn ich lediglich den Auslöser drücke (1./2. Stufe). Der Autofokus arbeitet erst mit Drücken der Taste "AF on", d.h. er stellt scharf.
Ist das Einstellungsproblem an der Kamera? Oder handelt es sich um einen Fehler?
Ich verwende ein Canon EF-S 18 - 200 1:3,5 - 5,6 IS.
In A+, SCN usw. reagiert der Autofokus dagegen mit Drücken des Auslösers (1./2. Stufe) sofort und zuverlässig.
Von meiner 60D kenne ich es so, daß der Autofokus sofort mit Drücken des Auslösers in der 1. Stufe reagiert und scharfstellt.
Danke für Eure Unterstützung!
das ist Einstellungssache.
Du kannst die Funktion / den Funktionsumfang einiger Tasten (auch des Auslösers) in den Benutzerfunktionen (C.Fn.) einstellen.
Freundliche Grüße
Thomas
Tipp: Mit jeder neuen Kamera packt Canon mehr und neue Features rein. Wenn die Kamera gebraucht ist, würde ich an deiner Stelle erst einmal alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann anhand der Bedienungsanleitung alle Einstellungen so setzen, wie ich das haben will. Dann dürfte sich auch das AF-Problem in Luft auflösen.
(Bei der Gelegenheit kannst du auch deinen Namen als Copyright-Hinweis eintragen)
Und falls die Bedienungsanleitung abhanden gekommen sein sollte (der Hund hat die gefressen ... ach ne, versehentlich gelöscht), hier gibt es die online:
