    Thema: "Diagonale"
Fernsteuerung Canon 20D mit Eos Utility fehlerhaft
Skydizer
Guten Morgen,
Systemzubehör:
Canon Eos 20D mit Tamron 17-50 VC
Levono TS130 Server
Canon Eos Utility 2.6.1
Canon Eos 20D WIA Treiber 6.0.0
Canon ACK-E2 AC Adapter
Die 20D betreibe ich als Wetterwebcam (http://www.wetterstation-vallendar.de) und erstelle alle 5 Minuten ein Bild.
Das klappt in der Regel immer 24-48 Stunden am Stück - dann bricht Eos Utility mit der Meldung ab, dass die Batterie leer sei.
Das ist natürlich Unsinn, da ich ja einen AC-Adapter angeschlossen habe.
Dann heisst es Strom aus und wieder an, sowie Software neu Starten.
Ich habe auch schon mehrere USB-Kabel an verschiedenen Anschlüssen verwendet.
Zunächst dachte ich an einen defekten AC-Adapter - also einen zweiten bestellt -> ohne Erfolg. Dann habe ich mir eine zweite Eos 20D zugelegt; auch ohne Erfolg.
Den Server habe ich neu aufgesetzt und zudem einen völlig abgespeckten virtuellen Server getestet....
Somit kann meines Erachtens das Problem nur noch an einem fehlerhaften WIA Treiber oder dem Eos Utility liegen......
Bevor ich mir nun ein Batchfile schreibe, was mir automatisch meine Steckdose (steuerbare Steckdosenleiste von Gembird) neu startet und die Intervallaufnahmen anstösst, würde mich Eure Meinung dazu interessieren.
Somit ergeben sich für mich zwei Fragen:
1. Wer kennt das Problem? Hat sich jmd Gedanken um einen Workaroud gemacht? (Canon wird dies ja nicht sonderlich interessieren...)
2. Gibt es eine Alternative für Eos Utility (gerade vor dem Hintergrund der Intervallaufnahmen) die ich für mein Ziel Webcambilder zu machen nutzen kann?
Insgesamt googelt sich dieses Problem eher selten. Ich hatte mal ein paar dt. Beiträge gefunden - weis aber nicht mehr wo die zu finden sind.
grüsse
Unabhängig von der / oder sogar ohne die USB-Verbindung: Was zeigt denn die Batterieanzeige der 20D an, "voll geladen"? Es ist 'normal', dass das EOS-Utility sich unkooperativ verhält wenn es meint, der Akku ginge zur Neige - diese Information wiederum kann es eigentlich nur von der Kamera bekommen. Evtl. liefert der AC-Adapter eine zu geringe Spannung? Auf http://forums.photographyreview.com...adapter-giving-low-battery-warning-51610.html schildert jemand etwas Ähnliches. (Wobei Du ja offenbar auch schon einen zweiten AC-Adpater probiert hast?)
Gruß, Graukater
aktuell läuft die Kamera ja - d.h. zur Zeit zeigt das Batteriesymbol "voll" an.
Da ich meisstens unterwegs bin wenn die Cam aussteigt und ich alles per Teamviewer + Iphone neu starte, bekomme ich nicht mit was dann auf dem Display steht.
Ja - ich habe einen zweiten + einen Noname-Adapter probiert.
Was ich in diesem Zusammenhang noch testen könnte, wäre einen weiteres Universalnetzteil mit einer geringfügig höheren Spannung zu benutzen.
Hier bescheiben welche wie man das Netzteil weg zu hoher kosten selber baut :) <--- jungs, ich habe noch eins übrig....
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=437441
Da wäre mir aber zu heikel, da ich einen Dauerbetrieb anstrebe. Da kann ich nur qualitativ einwandfreies Material verwenden.
gruß
Und mal andere Software probiert, siehe zB. hier?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=212166 (ich weiß, ...schon recht alt der Thread)
Ob das geht, weiß ich nicht, jedoch würde ich es mal einfach probieren. :eek:
solche Tipps meine ich :)
Lade gerade und wenns passt gebe ich gern dafür Geld aus....
Geb hier später Feedback
gruß
Danke,
ich teste jetzt mal die kommenden Tage DSLR Remote Pro - wenn es bis Ende der Woche durchläuft, dann passt das für mich...
gruß
guten Abend,
aktueller Sachstand. Auch mit DSLR Remote Pro bricht die Cam ab. Leider gibt es keine Fehlermeldung seitens des Programms.
Es scheint als hätte ich bisher nicht sauber getestet.
Nun gehe ich noch einmal nach der Reihe alle Komponenten durch und tausche diese aus.
Begonnen habe ich heute mit dem Body der 20D.
Alle anderen Teile sind noch diesselben.
Sollte also ein Problem mit der Hauptplatine bestehen, könnte dies auffallen.
ich berichte weiter..
