    Thema: "Diagonale"
RF/RF-S Filter am Samyang MF 14mm RF
guamokolato
Hallo in die Runde,
ich will mir ein Festbrennweiten-WW für Landschaft und Astro zulegen und mein derzeitiger Favorit ist das Samyang MF 14mm RF.
Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass bei dem Teil die Geli fest verbaut und auch kein Filtergewinde vorhanden ist. Nun bin ich aber ein großer Fan vom Polfilter bei Landschaftsaufnahmen und der ist ja nun wirklich nicht nachträglich möglich.
Nun zur Frage - gibt es eine Möglichkeit bei dieser Optik mit Filtern zu arbeiten? Spontan würden mir noch Rechteckfilter einfallen, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Der müsste dann ja auch vor der Geli rumbaumeln.
das Samyang könnte Filter auf der Rückseite. Die Jungs halten sich aber bedeckt welche Hersteller passen --> also gibt es keine Filter.
Polfilter gibt es gar nicht für die Rückseite.
Da musst Du wohl auf einen anderen Hersteller ausweichen.
Von NISI gibt es meine ich einen Adapter für das EF 14mm 2,8 für das 150mm Filtersystem- evt. passt der auch auf das RF, aber das müsste man ausprobieren.
Wenn du nicht eh schon 150X150mm Filter hast, würde ich davon aber ehr abraten.
Die Dinger sind nämlich teuer und unhandlich- gerade für unterwegs ist das suboptimal.
Eine Alternative wäre das Loawa 15mm F2. Dort kann man sowohl gewöhnliche Schraubfilter, als auch 100mm Steckfilter anbringen.
Allerdings ist das Laowa auch ein ganzes Stück teuer als das Samyang.
Danke für das Teilen von Wissen (y)
Das Loawa ist ja dann schon eine ganze Ecke teurer. Ich liebäugle da momentan eher mit dem Irix 15mm. Soll ja auch ganz vernünftig sein.
Ja stimmt, das Irex 15mm F2,4 ist natürlich auch eine überlegenswerte Option. Da hast du die Brennweite, eine hohe Lichtstärke, prinzipielle Filtertauglichkeit und einen guten Preis in einem(y)
zu beachten ist allerdings:
-leider gibt es das Irex noch nicht für den RF-Mount. Du brauchst also einen Adapter.
-das Irex hat ein außergewöhnlich großes Filtergewinde von 95mm.
Wahrscheinlich hast so große Filter (die auch entsprechend teuer sind) bislang nicht und müsstest sie neu kaufen.
Bei Steckfiltern müsste man evtl. schauen, ob es Probleme mit Vignettierung gibt
Was ist, wenn du eine EF-Variante des Objektives + den Canon RF/EF-Adapter mit Filtereinschub kaufst?
Das müsste ja auch gehen. :cool:
Der Adapter mit Einsteckfilter und Polfilter kostet im günstigsten Fall etwa 300-400€.
Außerdem kann man immer nur einen Filter gleichzeitig nutzen.
Ob sich das lohnt? Dazu kommt, dass die EF-RF Adapter momentan sehr schwer zu bekommen sind.
Leider. Ich warte schon seit 2 Monaten auf meinen (einfachen) Adapter, den ich zusammen mit der R geordert habe.
Bei 95mm Polfiltern geht die Preisspanne ganz schön auseinander. Es gibt welche, für den Preis bekommt man ein ganzes Objektiv, aber auch z.B. B&W habe ich schon für ca. 100,- gesehen. Und einen Gebrauchtmarkt gibt es ja auch noch.
Beim EF-Mount des Irix hoffe ich, dass es im Zuge der allgemeinen Entwicklung vielleicht doch in Bälde auch Irix mit RF gibt, wobei ja immer die Frage ist, ob das Objektiv dann auch die erweiterten Funktionen des RF-Mounts bedient. Wenn nicht, kann ich's ja auch gleich mit dem Adapter (wenn er dann mal kommt :( ) ansetzen.
Ich würde die AF-Variante beim RF empfehlen. Die AF-Variante ist auf das neue Auflagemaß angepasst und bildet an meiner EOS R exzellent bis in die Ränder ab - bereits ab Offenblende. Die alte Version hatte ich als EF-Variante auch, die fand ich deutlich schlechter.
Zu der Polfilter Thematik kann ich leider nichts beitragen, aber zumindest ND Filter gibt es als Rücklinsenfilter von Haida exakt passend für das AF-RF: https://haida-deutschland.de/filter...er-set-fuer-sigma-1.8/14-mm-art-fuer-canon-ef Clearnight gibt es auch.
