    Thema: "Wiederholung"
Sonstiges Funkfernauslöser mit einem potentialfreien Eingang.
lr130lipi
kennt jemand einen Funkfernauslöser mit einem potentialfreien Eingang?
Also ... anstatt am Sender eine Taste zu drücken, gibt es einen potentialfreien Eingang und der Empfänger an der Kamera löst dann entsprechend aus.
Frank
Moin,
PocketWizard müsste hier etwas im Programm haben.
Ich nutze die Multimax mit einem Fusstaster.
Vg
Jan
Hallo Frank,
ja, ist der Eingang P1. Wie genau und was genau willst Du damit auslösen?
VG
Jan
Hallo Jan,
der "PhaseTrigger-E5.6" mit Lichtschranke soll die Kamera über Funk auslösen.
Latenzen sind nicht von großer Bedeutung.
Dein Hinweis über die PocketWizard war super, ich hab hier einige tt5 liegen und die haben auch diesen Port "P1 Input/ Output" :)
Muss ich mal testen ...
Danke und Gruß
Frank
Okay, dann die Lichtschranke an P1 am ersten PW und beim Empfänger muss die Kamera dann an P2. Und nun sollte solange bei P1 ein Signal anliegt auch die Kamera ausgelöst werden. Beim Multimax kann man noch die Contact Time einstellen, dh. die Kamera löst dann immer eine bestimmte Zeit aus, ist sinnvoll bei Serienbild.
zu schnell gefreut ...
geht mit der Kombination tt5/ tt1 nicht.
Der Empfänger tt5 hat zwar diesen Port "P1 Input/ Output", jedoch der Sender tt1 nicht. Das System soll ja das iTTL-Protokoll über Funk übertragen.
Für meine Zwecke wäre der Multimax II geeignet, gibt es eine preiswertere Alternative?
Frank
Hallo Frank,
ja, der PoketWizard Plus III müsste das auch können.
Ansonsten habe ich dir eine PM geschickt.
Jan
Hallo Jan,
vielen Dank für den Tip mit den "PW-MultiMAX"!
Funktioniert super und zuverlässig in Verbindung mit dem PhaseTrigger, so habe ich mir das vorgestellt!
vielen Dank
Frank
Ich weiß nicht, ob er potenzialfrei ist, aber der Hähnel Capture Pro kann das auch.
Der hat einen 3,5mm Klinkeneingang. Der ist aber doof geschaltet IMO: Bei einem TRS Stecker müssen R und S also der mittlere Ring und die Basis/Ground kurzgeschlossen oder geöffnet werden zur Auslösung. Der Tip ist scheinbar gar nicht beschaltet. Da brauchts Workarounds oder ganz selbstgebaute Schaltungen.
