    Thema: "Diagonale"
EF/EF-S Gebrauchtes Canon 100 - 400 Mark I Reparatur?
ET!
Nambd allerseits,
bei einem defekten Canon 100 - 400 Version 1 blockiert etwa nach der Hälfte der Tubus. Geht nur noch von 100 bis ca. 200 mm, dann steckt er fest.
Kann man das als Hobbybastler theoretisch reparieren oder lieber die Finger davon lassen.
VG Jochen
Hallo Jochen,
ein solches Objektiv so weit zu zerlegen, dass man den Zoommechanismus vor sich sieht, ohne durch das Zerlegen anderweitige Schäden zu verursachen, erfordert nur sehr vorsichtiges, schrittweises Vorgehen.
In wie weit du als "Hobby-Bastler" aber den Schaden beheben und das Objektiv auch wieder korrekt zusammen bauen kannst, hängt u.A. davon ab, ob du schon gelegentlich Objektive zerlegt und wieder richtig zusammen gebaut hast, und manchmal auch davon, ob du (eventuell unbedingt nötige) Ersatzteile hast oder besorgen kannst.
Zuerst solltest du aber versuchen heraus zu finden, ob das Blockieren des oberen Zoombereiches die Folge eines Sturzes oder eine Alterserscheinung (z.B. ausgeleierte oder locker gewordene Schrauben) ist.
...Verkäufer meldet sich nicht mehr, auch gut...
Oder auch nicht gut!, wenn Du es unwissend so erworben hast, solltest Du alle Schritte (rechtliche) in Erwägung ziehen und gegen den Verkäufer vor gehen.
Die Alternative wenn es bei Dir kaputt gegangen ist, versuche mal den Rainer Hönle (https://www.sensor-film.com/de/kontakt.html) anzurufen, der Rainer kann Dir vielleicht helfen.
