    Thema: "Diagonale"
Heller Fleck mit Retroadapter
Sir_Peter
Vor ein paar Tagen habe ich einen MEIKE AF-Retroadapter erstanden und erhalte einen hellen Kreis in der Mitte der Aufnahmen (anbei). Vermutlich liegt das an der Wölbung der "Frontlinse" und Reflektion zwischen den Linsen? Ich komme nicht dahinter was das sein könnte, habe es mit 5 verschiedenen Objektiven und natürlich auch Blenden versucht.
Die Schärfe stand bei diesem Foto auf Unendlich. Kamera 5D II, 50mm f1.4, ISO 100, Blende 8, 1/10s in Retrostellung.
Hat jemand eine Idee? So wie das jetzt aussieht kann ich den Retroadapter gar nicht nutzen.
Vielleicht solltest Du mal versuchen, nach dem Fokussieren und vor dem Auslösen den Sucher abzudecken. Es könnte sich um Lichteinfall "von hinten" handeln. Bei der 5D Mark II kann man einen Abschnitt des Kamerariemens dazu benutzen, der sich auf den Sucher aufstecken lässt.
LG Steffen
Hallo Steffen,
auch das habe ich bei dem Foto gemacht. Daher kommt der Fleck nicht. Danke Dir für die gute Idee.
Zumindest ist das Phänomen an sich nicht völlig unbekannt: Objektiv mit Zwischenringen hat weißen Fleck in der Mitte - eine konkrete Ursache oder Lösung kann ich aber auch nicht benennen...
Gruß, Graukater
Die Vignettenkorrektur hat damit leider nix zu tun. Der Fleck ist wirklich nur recht klein und in der Mitte des Bildes.
Hat mir auch schon ein paar Aufnahmen versaut... ja, man kanns mit Nachbearbeitung ansatzweise wieder hinbiegen, aber nervig ist es allemal.
Kannst du auf das Objektiv noch einen Filter aufdrehen? Ein Polfilter könnte helfen, da er dunkler ist und eine plane Fläche vorne bietet. Evtl. auch ein schwacher Graufilter.
Das sind gute Lösungsvorschläge, vielen Dank.
Es gibt die Möglichkeit einen Skylightfilter vorzuschrauben. Ich habe einen solchen Filter einfach mal vorgehalten, weil meiner nicht den richtigen Durchmesser hatte. Dabei hatte ich den hellen Fleck in der Bildmitte nicht. Es spricht also für den letzten Lösungsvorschlag, vielen Dank!
