    Thema: "Diagonale"
Intervallaufnahme mit Spiegelverriegelung
FotoMax2703
Liebe Forum User!
Ich benötige Eure Unterstützung bzw. Eure Ratschläge.
Ich habe in der Vorwoche brav die Perseiden fotografiert. Natürlich mit Spiegelverriegelung und immer brav mit einem Fernauslöser.
Jedoch hätte ich dies gerne mittels der Intervallaufnahme gemacht.
Diese ist jedoch gesperrt sobald ich die Spiegelverriegelung aktiviere.
Auch im Live View Modus löst meines Wissens der Spiegel aus.
Gibt es einen Ratschlag wie ich die Spiegelverriegelung mit der Intervallaufnahme durchführen kann?
Danke
Markus
Ich habe es mal eben mit der 5D III und TC-80N3 ausprobiert und keine Probleme gehabt. Was für eine Kamera hast Du verwendet?
Im Liveview kommt der Spiegel nur, wenn du Quick AF (der nutzt den Phasen AF) aktiviert hast, sonst hörst du lediglich das Verschlussgeräusch:
Auslösen
Verschluss geht zu
Verschluss geht auf
Belichtung
Verschluss geht zu
Verschluss geht wieder auf für die Liveview
Hy,
zuerst Danke für Eure Antworten.
Als Kamera benutze ich eine 5D Mark IV.
Ich war der Meinung, dass der Spiegel auch im LV ausgelöst wird. Ich verwende den LV sehr selten.
Habe es aber gerade ausprobiert. Auch im LV Modus sind Intervallaufnahmen nicht möglich.
lg
Markus
Hm....
gut möglich, dass die Kamera bei aktiver SVA keinen automatischen Intervall mit Bordmitteln zulässt, da die Kamera nach dem Wegklappen des Spiegels auf einen zweiten Auslöseimpuls wartet und sich die Entwickler gff. nicht einig waren wie lange vor dem Bild machen gewartet werden soll.
Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu? Ggf. findest weitere Einstellungen per APP?
Theoretisch sollte es aber mit einem Timer-Fernauslöser gehen, der an der Fernauslöserbuchse steckt. Allerdings kann ich Dir nicht sagen wie sich hier dann die Zeiten verhalten.
Hy,
ich habe mir jetzt einen Timerfernauslöser der Marke Ayex bestellt.
Sobald das Teil bei mir ist, werde ich es gleich mal ausprobieren.
Danke nochmals für Eure Hilfe.
lg
Markus
Moin!
- Bei Canon sollte man die Spiegelvorausloesung (SVA) mit dem 2-Sekunden Selbstausloeser kombinieren da dann eine Ausloesung/Impuls fuer ein Foto reicht. Mit einem Timer kann man dann beliebig viele Aufnahmen machen, muss aber diese zusaetzlichen 2 Sekunden beruecksichtigen.
Die SVA alleine benoetigt zwei Ausloesungen.
- Die SVA ist fuer Meteorschauer (meistens) nicht noetig. Die Erschuetterung durch den Spiegelschlag ist sehr kurz (<< 1 sec) so dass bei einer Belichtungsdauer von 10-60 sec nur ein Bruchteil der Belichtungszeit mit einer 'wackelnden' Kamera gemacht wird was nicht/kaum sichtbar ist. Zudem werden bei der Meteorfotografie meistens Weitwinkel benutzt die wegen ihres grossen Blickwinkels nicht so empfindlich (wie z.B. Teleobjektive) gegenueber Erschuetterungen sind. Das haengt natuerlich auch von der Stabilitaet des Systems (= Kamera + Stativ + Untergrund) ab. Eine SVA mit dem zusaetzlichen 2-Sekunden Selbstausloeser reduziert zudem die fotografische Beobachtungszeit (=weniger fotografisch erfasste Meteore).
- Kompliziert wird es wenn man eine x-fach HDR Aufnahme mit SVA (z.B. bei Teleaufnahmen) machen muss. Dafuer gibt es aber auch spezielle Timer.
