Meine Kamerabox,
für alle die es interessiert:
Ich habe mir in der Bucht einen "Universalkoffer/Fotokoffer/Kamerakoffer 27x24x12,4" für 22,95€ gekauft.
Vorne habe ich ein Loch ausgesägt und einen Stutzen von einem HT-Rohr (Abwasserrohr) 110mm eingeklebt. Unbedingt vorher genau ausmessen, dass das Objektiv, wenn es auf der Klemmplatte sitzt, mittig im Loch ist.
In den Stutzen kann ich verschieden lange Rohrstücke (je nach Objektivlänge) stecken. In den 110er Rohrdeckel passt genau ein 105mm UV-Filter (in der Bucht für ca. 15€), wenn man den Deckelboden aussägt. Zum Einpassen mach ich den Deckel mit einem Föhn warm, dann lässt sich der UV Filter einpassen und wird beim Erkalten fest:
Innen habe ich eine 40mm lange Klemmplatte eingebaut. Dazwischen noch ein Distanzstück, damit sich die Rändelschraube frei drehen lässt.
Und ja, auch wenn die Klemmplatte hinten übersteht, dass Gehäuse lässt sich noch schliessen. Man kann aber auch eine 30mm Klemmplatte verwenden. Die Klemmplatte habe ich von einem chin.Versandhaus für unter 13€:
Das Gehäuse habe ich hochkant verwendet, da man dann Sender und Empfänger auf dem Blitzschuh befestigen kann. Ich habe auch ein 2.tes Gehäuse im Querformat, dann passt aber der Empfänger nicht mehr auf dem Blitzschuh und baumelt lose im Gehäuse herum.
Damit bei Regen und Schnee der UV Filter (Frontscheibe) nicht nass wird, habe ich noch einen Wetterschutz gebaut:
Mittlerweile setze ich die Box(en) seit ca. 2 Jahren ohne Probleme ein.
Lediglich wenn's neblig ist und friert kann die Frontscheibe beschlagen.
Dazu habe ich eine 5 Watt Heizmatte mit USB Spgs.Versorgung an der Gehäuserückewand angebracht. Das Problem ist aber "wo bekomme ich im freien Feld die notwendige Energie her" (für Tips bin ich dankbar). Bei uns im Garten habe ich einfach ein Verlängerungskabel gelegt, in das ich ein USB Netzteil stecke.
Das ganze Gehäuse hat mich ca. 50€ gekostet, wenn man Kleber, Farbe, Heizung und Arcaswiss-Platte (die habe ich mir gedruckt) nicht mitrechnet.
Ich hoffe ich konnte Euch Anregungen geben.
Ed
