    Thema: "Diagonale"
Kameraumbau UV Licht
Bidens ferulifolia multispectral
Sehr schöne Bilder, Klaus!
Ich habe mir die neue Raspberry Pi HQ Kamera gekauft. Damit möchte ich auf dem Kopter mein Nvidia Jetson Nano unter anderem mit UV Bilder füttern. Nun wurde schon im UV Forum beschrieben, dass das Objetiv viel UV absorbiert.
https://www.ultravioletphotography....mera-12mp/page__pid__36180__st__20#entry36180
Den Test fand ich sehr gut. Daher möchte ich ihn hier zeigen, aber mit 2 anderen Linsen.
Es sind:
UV Referenz Novoflex Noflexar 35mm F/3.5
Raspi-Pi HQ Teleobjektiv
FPV / CCTV Objektiv M12 IR mega
Man erkennt, dass das Raspi-Pi HQ Teleobjektiv UV absorbiert. Das M12 Objektiv ist etwas besser und das Noflexar absorbiert kein UV Licht, verglichen mit folgendem Setup: Sony Alpha6000, Full Spektrum, Baader U Venus Filter und SEL16F28.
Ich werde also das kleine M12 Objektiv testen. Dazu brauche ich noch einen Adapter. Die Frage ist, ob es den großen Sensor überhaupt ausleuchtet.
Viele Grüße,
Wilhelm
Prima! Na dann solltest du dir ev ein paar c-mount Objektive anschauen, hab paar gefunden die erstaunlich durchlässig sind für UV, wie zB. das COSMICAR TELEVISION 1.4/25mm oder auch das kleine und leichte Steinheil Cassar 50mm in M39 Fassung (Triplett, reicht bis ca 320nm herunter!). Die Zeiss Jena Tevidone (c-mount) können auch UV und sind sehr scharf, ausserdem für IR optimiert (dafür waren die gerechnet, damals für die STASI). Gibt auch Quarz-Optiken in c-mount und M12, allerdings $$$$ und die M12 bilden nicht das Format ab.
Klaus, danke für die ganzen Informationen. Im Moment liebäugele ich mit dem COSMICAR TELEVISION 1.4/25mm. Es scheint auch ein 37 mm Filtergewinde zu haben. Dafür hätte ich schon den Adapter.
Viele Grüße,
Wilhelm
Hab das COSMICAR 1.4/25mm mal durchgemessen, das reicht bis ca 357nm herunter. 50% Transmission ist ca ca 370nm
Allerdings nicht sehr scharf in UV, sogar bei f8, gerade mal ausprobiert
Klaus, danke für die Infos.
Kleines Update: im Moment sind ein M12 Adapter und das original Rasp-Pi Weitwinkel Objektiv in Zulauf. Ferner erkundige ich mich gerade nach einem passenden Quarz Objektiv (angeregt durch deinen Post). Das sollte gerne bis 250 nm runter gehen, da ich immer noch die Coronaentladung bei Tageslicht vom Kopter aus im Hinterkopf habe (natürlich nicht mit dem Sensor).
Viele Grüße,
Wilhelm
Viele Grüße,
Wilhelm
OK, und schau mal hier dann , mein buddy Dan Llewellyn hat soclche Quarz Objektive entwickelt: https://maxmax.com/lenses - nicht gerade billig allerdings...der verkauft auch eine Rapsberry PI in monochrom (!!) https://www.maxmax.com/maincamerapage/monochrome-cameras/raspberry-pi-mono
Kleines Update: inzwischen habe ich ein Quarzobjektiv, das UV2528B.
Es liegt aber im Schrank, weil meine R-Pi HQ Kamera beim debayern kaputt gegangen ist.
Nun bin ich auf der Suche nach einer neuen Kamera. Es gibt einige Sensoren die bis 200 nm herunter gehen. Am besten gefällt mir der der Gsense2020bsi Sensor von Gpixel.
Ein schönes Wochenende wünsche ich,
viele Grüße,
Wilhelm
Der interessante Bereich ist 300-400nm, 200-300nm ist kaum was zu sehen, ausser Korona, aber die sieht man auch bei 311nm
Für 313 nm habe ich einen Filter bestellt. Dort ist aber schon UV-Licht am Erdboden. Unter 300 nm ist es wohl stockfinster.
Viele Grüße,
Wilhelm
Viele Grüße,
Wilhelm
Na ja,ich habe so kurzwelliges UV <300nm sogar von einer brennenden Teeleuchte aufgenommen, aber zugegeben die war selbstleuchtend ;-)
Wsa muss man denn für so eine Quarzoptik etwa berappen?
Knapp 1000€. Wie hast du das Vis-Licht ausreichend geblockt? Da sehe ich noch ein Problem.
Viele Grüße,
Wilhelm
"Ned billisch" wie das hier heisst, aber na ja, rare Teile eben."VIS-Licht blocken"?? Na das macht doch ein voll geblockter (bis 1200nm) UV Transmissionsfilter; ich kaufe nur solche - und messe die dann natürlich am Spektrometer durch... ;-)
Danke für die Info. Hättest du vielleicht so einen Plot für mich? Am besten mit logarithmischer Skala.
Viele Grüße,
Wilhelm
Hier ist meine Ausbeute von Gestern. In letzter Zeit hat es viel geregnet, so dass die Vegetation sehr frisch aussieht. Nach den Flügen habe ich ein UV-Foto von einem Schmetterling auf einer Wildblume gemacht. Den Namen der Pflanze kenne ich nicht. Daher habe ich ein vis Bild beigefügt. Schön ist das zentrale Bullauge (im Vergleich zum vis Bild) zu sehen.
Die Bilder wurden nur in der Größe geändert.
Viele Grüße,
Wilhelm
UV_DSC08282
Baader U, Sony Alpha 6000, Sel16f28, f/2.8, ISO 3200, 1/60sec
Vis_DSC07993
Sony RX0, f/4, ISO 125, 1/320sec
NIR_DSC08112
HOYA R72, Sony Alpha 6000, Sel16f28, f/2.8, ISO 100, 1/1600sec
Butterfly_DSC08366
Vis_DSC08055
Sony RX0, f/4, ISO 125, 1/800sec
Jakobs-Greiskraut.
Danke Klaus.
Viele Grüße,
Wilhelm
Hier noch mal der Teich in S/W.
UV-BW-DSC08257
