Nun, schauen wir doch mal die Sensorgrössen an.
- MFT: 1.33"
- G1xII: 1.5"
- APSC (Canon): 1.67"
Dazu kommt natürlich, dass die G1x II entweder oben und unten oder recht und links ein klein wenig nicht nutzt vom Sensor. Denn sie ist eine echte Multiformat Kamera, die sowhl bei 4:3 wie auch bei 3:2 wirklich die vollen 24mm Blickwinkel auf der Diagonalen hat.
Und genau so macht das auch mit dem vollen 24 MP Sensor Sinn. Ein klein bisschen weniger Cropfaktor, aber dafür dann Multiformat auch bis 16:9.
Wenn man nicht gerundeten Zahlen nimmt von oben, sondern die ganz genauen Sensorgrössen von 18.7x14mm bei der G1x II (siehe
https://www.dpreview.com/products/canon/compacts/canon_g1xii/specifications), und 15x22.5 bie der 80D, dann sieht man, dass es grade mal 7% weniger Cropfaktor braucht, um die Bildhöhe voll ausnutzen im 4:3 Format. Das sind dann 20x15mm, Cropfaktor 1.73.Und wenn man bei 16:9 die vollen 22.5mm Breite nutzen wollte, dan wäre es Cropfaktor 1.68. Bei 1.73 würden also wenige Zehntel mm wegfallen, die man von der Breite nicht nutzen kann.
Muss sagen, das wäre ein spannendes Paket. Und die Bilddiagonale um 7 oder 8% erhöhen wird das Onjektiv zwar evtl etwas vergrössern, aber nicht massiv. Da reden wir von wenigen mm.
Das ist ja heute schon das Attraktive an der G1x II, dass sie so kompakt ein so gutes Verhältnis aus Lichtstärke und Sensorgrösse bietet. Weil sie eben das Objektiv ganz rein ziehen kann und somit die 2cm, die bei mFT etc vor dem Verschuss einfach leer bleiben, auch nutzen kann.
Was würde ich verbessern?
1. Kein AA Filter. Das Objektiv zeigt aktuell schon bei 12 MP deutliche Randschwäcken, sofern man nicht schön abblendet. Und auch dann errreicht es nicht die Schärfe eines Sigma 18-35 an einer 18 MP APSc. Auch das neue Objektiv wird natürlich ein gewisser Kompromiss sein, wegen der Grösse. Da tut es nur gut, den blöden Filter wegzulassen.
2. Nochmal an der Lichtstärke feilen. Sie geht aktuell etwas zu schnell rauf von f/2.0. Bei 50mm hat sie nur noch ca. f/3.5. Wenn man da noch auf f/2.8 käme, und sei es mit weichen Rändern (fürs Freistellen egal), wäre das ein schöner Zugewinn.
