    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Leica M8 "Shutter Fault"
323ti
seit 1 Woche besitze ich die M8. Heute nach ca 250 Aufnahmen, bekomme ich die Meldung "Shutter Fault".
Auslösungen laut Vorbesitzer 12.500.
Auslösungen (logischerweise) nicht möglich.
Was kann ich tun? (Ausser zu Leica einsenden)
Kann der Vorbesitzer es schon gewusst haben?
Hoffe das jemand weiterhelfen kann.
Schönen Sonntag bis dahin
Letztendlich kannst Du wohl nur zu Leica einsenden
(ich kenne keine freie Werkstatt, die digitale Leicas macht)
bzw. überlegen ob eine Reparatur Sinn macht.
Mich hat der neue Verschluss in der M8 (nachdem ich sie runtergeschmissen hatte :-( ) damals (2010 oder 11) 700 Euro gekostet.
Ich glaube nicht, das es heute billiger ist.
Der KV vom CS kostet 40,- Euro + MwSt
https://de.leica-camera.com/Service-Support/Reparatur-Wartung
Sorry für die schlechte Nachricht!
PS: Manchmal muss bei der M8 wohl "nur" der Aufzugsmechanismus neu eingestellt werden beim "Shutter Fault", das liegt dann wohl etwa bei der Hälfte der genannten Kosten.
PPS: Schon mal einen frischen vollgeladenen Akku probiert.
was macht der Verschluß denn?
wie sehn die Lamellen aus?
Akku mal raus u reset gemacht?
Wenn man mit der diskreten Aufzugeinstellung Bilderserien im Einzelbild- oder Serienbildmodus schießt, kann die elektronische Verschlusssteuerung aus dem Tritt geraten, woraufhin die Kamera mit der Fehlermeldung „Shutter fault“ den Betrieb einstellt... ist aber schon vor langer Zeit mit der Firmware-Version 2.005 behoben worden...
Mach mal ein Reset und kontrolliere mal die Firmware
Danke für deine Antwort, ich hoffe das dem nicht so ist :(
Voll geladenen Akku habe ich schon versucht. Hat nichts gebracht.
Wenn ich die Kamera anschalte dann kommt ein "summen" ähnlich wie von einem Autofokus. Das macht 3x hin und her im Anschluss kommt die Fehlermeldung im Display.
Im Sucher steht "Err".
Lamellen sind alle schwarz und sehen gut aus. Sollte nicht die mittlere Weiss zu sehen sein ?
Diskrete Aufzugeinstellung hatte ich nicht benutzt, war auf Standard eingestellt. Firmware ist die Aktuellste drauf.
Reset hatte ich bereits gemacht.
Leider alles Ohne Erfolg.
Dann kriegt sie den Verschluss nicht aufgezogen ...
Wenn Du Glück hast ist das nur das Justageproblem.
Hintergrundinfo:
http://www.l-camera-forum.com/topic/118799-drive-blockedshutter-fault/#entry1299864
denke der Verschluß ist verklemmt
eventl. ist auch ein Vorhang ausgehängt u hat sich verklemmt
dann schafft der Motor es nicht zu öffnen
wenn der Verschluß ausgehängt ist od sich verklemmt hat ,
kann man das eventl. reparieren
wenn du es zu Leica schickst ,wwerden die dir wohl nen neuen Verschluß einbauen
man könnte es sich mal anschaun
