Solche Effekte vermeidet man am Besten durch Auswahl eines geeigneten Standortes. Ist das nicht möglich, dann durch möglichst kurze Abstände zu Gitter / Glasscheibe (idealer Weise Auflegen).
Das ist oftmals nicht möglich. vor allem Bei Raubtiergehegen werden idR 2 Barrieren aufgebaut, sodass es nicht möglich ist sehr nah ans tatsächliche Gehegegitter heran zu kommen. Und dann zählt nur noch Lichtstärke in Verbindung mit Brennweite (
zusätzlich zum Versuch so nah wie möglich ans Gitter zu kommen )
Der einmalige Besuch eines Zoos ist meist eine Tagestour. Da spielt Gewicht eine erhebliche Rolle.
Ich habe schon einige 100 solcher Tagestouren hinter mir, nichtdestotrotz sind auch komplett ohne jede Praxiserfahrung 2.9kg ( 120-300mm 2,8 OS 1) weniger als 3,4 kg (200-400mm 4,0 ). Das Nikon ist zudem bedeutend länger und dadurch noch kopflastiger (~ 37cm zu 29cm ) was es für Freihandanwendungen insbesondere für "Tagesausflüge" unggeeigneter macht.
Mit dem Gewicht hatte ich beim120-300mm ( und dem 300er das davor an Canon genutzt hatte) bisher noch keine Probleme zumal es sich dank der durchdachten Stativschnelle auch sehr gut in der Hand transportieren lässt.
Während die 1,5 kg Linsen meist locker am Body in der Hand transportiert werden, sieht man die Kollegen mit den 3 bis 5 kg Objektiven fast immer mit Stativ und Bollerwagen durch die Gegend reisen ...
Stimmt, davon sehe ich auch sehr viele mit 200-400mm 4,0 , 500er 600er und 400 2,8ern oder den ganzen weissen Canontüten.
Komischerweise kamen bisher praktisch alle 120-300er Fotografen, die ich bisher im Zoo getroffen habe auch ohne so etwas aus. Ich gehe bei etwa 85% meiner Zoobesuche ganz ohne Stativ oder Einbein...
An der Stelle des TO würde ich eben Prioritäten setzen: Will man den Urlaub (auch hauptsächlich) zum Fotos machen nutzen ? Oder will man nur Urlaub machen und dabei, "weil man eben schon da ist" auch ein ein paar Bilder knipsen ?
Bei ersterem würde ich auch eine schwerere Linse mitschleppen bei zweiterem dann eher möglichst kompakt und leicht. Aber dann muss man aber eben auch mit dem Kompromiss der damit einhergeht leben...
P.S:
Ich bin im Schnitt 1 bis 2 Mal in der Woche im Zoo und theoretisiere nicht ...
PS: Ich habe zwar im Moment nicht soviel Zeit, war aber einige Jahre lange auch 2-3mal/woche im Zoo. Kannst dir also überlegen ob ich nur theoretisiere oder nicht
