    Thema: "Diagonale"
Lightroom 4 - Zeitzone bei Aufnahmedatum ändern? Sortierung?
makau1980
leider habe ich mit zwei Kameras Bilder gemacht und an einer Kamera war eine falsche Zeit eingestellt. Zwar habe ich in Lightroom 4 die Option mit der Änderung der Aufnahmezeit gefunden und auch entsprechend geändert aber leider werden die Bilder in der Bibliothek trotzdem nicht entsprechend sortiert? Möchte die Bilder nach Aufnahmezeit sortiert anzeigen lassen.
Vielleicht hat jemand Tipps?
Gruss makau
vielleicht verstehe ich dich falsch?
Aber unterhalb der Rasteransicht kannst du doch einstellen, wonach sortiert werden soll.
Bei "Sortieren: Aufnahmezeit" sollte sich das auch auf die Fotos mit geänderten Aufnahmedatumauswirken.
Michael
Michael
Falls die Toolbar unten nicht sichtbar sein sollte, einfach T drücken. Oder alternativ im Ansichtsmenü gibt es auch noch die Sortieroptionen.
Jürgen
Michael
Michael
Eigentlich habe ich das auch so verstanden und gedacht, aber es geht trotzdem nicht. Aufnahmezeit habe ich angepasst und in der Rasteransicht nach Aufnahmedatum sortiert. Die Bilder werden aber trotzdem nach der "alten" Zeit sortiert. Irgendwo muss da noch ein Trick oder Denkfehler sein?
Gruss makau
Bin jetzt leider am falschen Rechner, aber ich meine die Zeit im Menū Metadaten gibt es einen Punkt Aufnahmedatum ändern und darüber habe ich die Zeit(Zone) geändert.
Gruß makau
Ich erinnere mich dunkel, dass ich dieses Problem (unter LR 3) vor längerer Zeit auch mal hatte, aber nur bei bestimmten Bildern, kann sein, dass es tifs waren. Leider erinnere ich mich nicht mehr an die Lösung. Das hilft Dir jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber immerhin weisst Du, dass es vorkommen kann. Ich würde empfehlen, die Zeitverschiebung mal mit anderen Bildern zu testen, sicherzusstellen, dass die Daten auch in die xmp geschrieben werden und mit z.B. exifview zu kontrollieren was dann tatsächlich in den Metadaten drin steht. Vielleicht kommst Du auf diese Weise darauf, was hier passiert.
Also, ich habe mir jetzt mal noch im Editor die xml-Dateien angeschaut und in denen steht die Aufnahmezeit richtig drin (also -6h). Aber irgendwie klappts halt im LR mit dem Sortieren nicht.
Nochmals zur Verdeutlichung habe ich mal Bildschirmausschnitte angehängt.
Einmal die "geänderten" Daten, einmal die Auswahl der Sortierung in der Bibliothek und dann noch das Menüfenster mit der Zeitänderung.
Wenn ichs richtig verstehe dann sollte doch eigentlich Alles passen?
Gruss makau
hast eigentlich alles richtig gemacht. Dass du aufsteigend sortierst ist dir sicher klar? (Sortierreihenfolge A-Z) Üblicherweise sortiert man absteigend (Z-A). Dann stehen die aktuellen Fotos oben.
Das irgendwelche Filter aktiv sind, kannst du auch ausschließen?
Michael
Sieht eigentlich alles richtig aus.
Ich habe das bei mir gerade mal testweise mit einem Bild probiert und das springt direkt nach der Bestätigung des Dialogs an die richtige Stelle.
Da habe ich im Moment keine Idee, was da bei dir schief läuft.
Du kannst ja mal eine Katalogoptimierung machen. Keine Ahnung, ob es was nützt, schaden kann es aber auch nicht.
Übrigens, was in den xmp-Dateien drin steht, ist innerhalb von LR belanglos.
Jürgen
Die Uhr in der Kamera geht sechs Stunden vor. War halt noch auf Peking eingestellt. Bei der anderen Kamera hab ichs halt schon umgestellt, sonst wärs auch eher noch egal.
Katalog hab ich jetzt auch nochmal optimert -> erfolglos.
Die Bilder alle in einer Sammlung gesammelt -> erfolglos, aber da kann ich jetzt vielleicht manuell sortieren.
War die richtige Frage. Datum an der anderen Kamera war um einen Tag verschoben.
Jetzt passts. Vielen Dank, natürlich auch für die anderen Tipps und Hinweise.
Gruss makau
Also das mit den Zeiten tribt mich in den Wahnsinn :confused:
Ich habe bei vielen Bildern die Aufnahmezeit über die Funktion "Metadaten/Aufnahmezeit bearbeiten" geändert.
Teilweise steht dann diese Zeit auch bei allen drei Zeitangaben in denEXIF- Metadaten. Dann wird meine "Wunschdatum" auch im Windows Explorer, der ja auch die EXIF-Daten anzeigt korrekt angezeigt.
Dann sind wieder Bilder dabei, wo nur die Zeitanbage unter "Urspr.Datum/Uhrz" geändert wurde (diese ist dann auch die richtig korrigierte) bei den beiden anderen Zeitangaben steht dann wieder die alte Zeit.
Bei wieder anderen Bildern ist nur die Angabe unter "Datum/Uhrz. digital" falsch!! Also ein riesieges Chaos! Wie bekomme ich denn da Ordnung rein?
Offenbar stellt der Windows Explorer die Zeitangabe "Datum/Uhrz. digital" dar.
Die Frage ist ob und wann LR die Uhrzeit in das File zurück schreibt.
Ausnahmsweise hilft hier tatsächlich ein Blick in die Hilfe von LR.
Um eine bearbeitete Aufnahmezeit in einem Raw-Foto zu speichern, müssen Sie die Option im Dialogfeld „Katalogeinstellungen“ aktivieren. [...] (Gemeint ist die Option "Datums- oder Zeitänderungen in proprietäre Raw-Dateien schreiben" in den Katalogeinstellungen, Bereich Metadaten.)
Durch Ändern der Aufnahmezeit werden die EXIF-Metadaten „Urspr. Dat./Uhrz.“ im Metadatenbedienfeld geändert. Bei den meisten Kameras sind die Felder „Urspr. Dat./Uhrz.“ und „Datum/Uhrz. digital“ identisch, so dass sich die Werte unter „Datum/Uhrz. digital“ ebenfalls ändern. Die Datum/Uhrzeit-Metadaten geben an, wann das Foto zuletzt aktualisiert wurde. Diese Metadaten werden beim Ändern der Aufnahmezeit des Fotos nicht angepasst.
Hinweis: Den Befehl „Aufnahmezeit bearbeiten“ können Sie mit dem Tastaturbefehl Strg+Z (Windows) bzw. Befehlstaste+Z (Mac OS) nicht rückgängig machen. Sie müssen den Befehl „Ursprüngliche Aufnahmezeit wiederherstellen“ ausführen.
Christian
hm...na das ist mir ja so grundsätzlich schon klar ;)
Doch ist es dann zu erklären, das bei manchen Bildern alle drei Zeiten identisch sind, und bei anderen eben wieder nicht. Ich habe nicht zwischenzeitlich die Einstellung "Änderungne der Aufnahmenzeit in EXIF speichern" geändert!
Ich habe mal spßeshalber die Option ""Datums- oder Zeitänderungen in proprietäre Raw-Dateien schreiben" aktiviert: Ergebnis: es wird nur die Zeitangaben unter "Ursp. Datum/Uhrzeit" geändert, die anderen bleiben gleich.
Auch im Explorer wird daher die falsche Zeit angezeigt. Bie mir ist es also kein Unterschied,ob dies Option aktiviert ist oder nicht.
In der Hilfe steht ja auch "den meisten Kameras sind die Felder „Urspr. Dat./Uhrz.“ und „Datum/Uhrz. digital“ identisch" das ist bei mri ja auch so, bis zu dem Zeitpunkt wo ich die Aufnahmezeit ändere, dann ändern sich eben NICHT bei Zeiten
