    Thema: "Diagonale"
MP-E Problem
Chris_EDNC
Hi Leute
Mal was ganz komisches:
Eine 5DII, viele versch. Objektive, auch 2 MP-E, davon eines nagelneu. Beide MP-E funktionieren nicht, man kann die Blende nicht einstellen, es wird der Blendenwert 00 angezeigt. Alle anderen Objektive gehen einwandfrei.
Diese beiden MP-E an einer anderen 5DII funktionieren einwandfrei.
Firmware identisch.
:confused::confused::confused:
Chris
Ist die FW bei beiden Cams gleich, ...nur eine Vermutung.
Edit: "Firmware identisch" zu spät gesehen, ...sorry.
Kontakte natuerlich auch mal geputzt, aber kann es eh kaum sein, weil eben alle anderen Linsen gehen.
Hilft wohl nur einschicken....
Chris
...in allen Modi??
Blende 00 zeigt er ja auch an, wenn man manuelle Objektive anschließt. Bzw. wenn er keines Findet.
Müsste also ein Kontaktproblem sein, welches sowohl auf Kameraseite als auch auf Objektivseite besteht.. hmm sehr seltsam und unwahrscheinlich :confused:
Aber wenn die Objektive an anderen Kameras funktionieren und die Kamera mit anderen Objektiven hilft wohl nur beides zusammen einschicken.
Warum hast du eigentlich 2 MP-E's? Ich könnte auch eines gebrauchen :D
Gruß und viel Glück
Seltsam genug ist es, das es zwei Objektive betrifft, die beide an einer anderen Kamera gehen, und das noch in allen Modi.
Putz mal die Kontaktleiste der Kamera an der die beiden MP-E's nicht gehen.
Einen Versuch ist es trotzdem wert ... ich hatte auch schon drei Objektive, die an meiner Kamera gingen und eines das nicht ging ... und der Dreck war trotzdem auf Kameraseite. Es kommt drauf an, wie fest der Kontakt des Objektivs gegen den Kontakt der Kamera drückt (u.a.) ... und wenn die Kontaktleiste auf Objektivseite einen zehntel mm "weiter innen" sitzt, ändert sich da halt auch mal was.
So, habe alles probiert, Stuetzbatterie raus, alle CF-n's geloescht, alles rueckgesetzt, nix hilft. Dann muss mein Kumpel seine 5er wohl einschicken, betrifft zum Glueck nicht meine Kamera.
Danke fuer die Tipps!
Chris
