  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb März 2025!
    Thema: "Detail"
    Alle Infos zum März-Wettbewerb hier!
neue Funkfernsteuerung für Pentax-Blitze: Cactus V6
Bin ein wenig verwirrt:confused: Ist es den möglich mit Pentax entfesselt zu blitzen ?
Die meisten Pentax-Kameras (Ich weiß, dass es K-r und K-30 auf jeden Fall sind, hab aber keine Ahnung bzgl älterer Modelle) sin Wireless TTL-Master-tauglich.
Soll heißen, du kannst einen P-TTL Slave von deiner Kamera aus steuern. No Problem there.
Anders sieht es aus, wenn du auf Dritthersteller-Hardware schaust. Dadurch, dass Pentax nur einen kleinen Teil vom Kuchen "DSLR-Markt" und einen noch kleineren Anteil unter den "DSLR-Profis" hat, scheit der Drang der Hersteller auch für Pentax spezielle Geräte herzustellen ziemlich gering zu sein. Leider
Verstehe dieses ganze TTL, PTTL nicht richtig und was nicht funktioniert bzw wieso es nicht funktioniert
Es funktioniert eigentlich so ziemlich alles bis auf pTTL via Funkauslösung (wenn man von der etwas eigensinnigen Variante über den optischen Umweg absieht). Allerdings ist das kein systematisches Problem von pTTL sondern schlicht der Tatsache geschuldet, dass aktuell so ein Funkauslöser von niemandem hergestellt wird. Ansonsten geht doch einiges: optical wireless pTTL, A-Mode und manuell wahlweise per Funkauslösung oder als optische Slaves. Damit kann man eigentlich so ziemlich alle denkbaren Anwendungsfälle abdecken.
Wenn man partout mit mehreren Lichtquellen eine entfesselte, automatische Blitzbelichtung machen will, wird man zwar etwas eingeschränkt (imho bleibt einem dann nur optisches wireless mit pTTL oder das Metz-Remote System), aber es ist kein Zufall, dass selbst in Systemen mit deutlich mehr Möglichkeiten die Blitze dann meist doch wieder manuell gesteuert werden. Und genau hier kommt einem sowas wie der Cactus V6 entgegen. Er ermöglicht die Leistungseinstellung per Funk, man muss also zum Einstellen nicht mehr zu den Blitzen hinlaufen.
mfg tc
Ich hatte über ein Nachbarforum von den Transceifern gelesen und mir die Dinger mal genauer angesehen.
Es gibt noch zwei Punkte, die wichtig sind:
  1. Durch den "Anlern" Modus kann man auch ältere TTL Blitze verweden. Somit auch die alten FTZ-Blitze, welche nur A-TTL beherrschen. Diese kann man dann auch voll an den V6 verwenden.
  2. Mit den Dingern kann man Blitze auch weiter runterregeln, als die es von sich aus im manuellen Modus könnten
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte man wohl auch Blitze von unterschiedlichen Marken miteinander nutzen können. Heißt, dass folgendes Beispiel funktionieren sollte:
Shooting mit nem Kumpel, welcher Canon hat. Man baut ein Lichtsetup mit den eigenen Pentaxblitzen und den Canonblitzen vom Kumpel. Alle diese Blitze kann nun ich mit meiner Pentax und der Kumpel mit der Canon steuern.
  • Durch den "Anlern" Modus kann man auch ältere TTL Blitze verweden. Somit auch die alten FTZ-Blitze, welche nur A-TTL beherrschen. Diese kann man dann auch voll an den V6 verwenden.
Stimmt, Voraussetzung ist dass das Blitzgerät das Canon, Nikon oder Pentax System unterstützt. Blitzmarke ist nicht wichtig.
Ich pflege eine Liste von Blitzgeräten, die nachweislich mit den V6 kompatibel sind. Es wird mehr geben (und natürlich auch die nativ unterstützten), aber die in der Liste wurden alle bestätigt als funktionierend, bzw. nicht funktionierend.
  • Mit den Dingern kann man Blitze auch weiter runterregeln, als die es von sich aus im manuellen Modus könnten
Ja, 1/128 ist immer möglich, unabhängig davon ob das Blitzgerät nativ eigentlich z.B. bei 1/32 Schluss macht. Darüberhinaus gibt es noch den "Lo Power" Modus, der die Blitzleistung (und damit -dauer) noch mehr in Richtung 1/256 absenken kann.
Ja, dem V6 Transmitter ist es wurscht welche Blitzgeräte auf den V6 Empfängern sitzen. Man kann fröhlich durcheinander mischen, inkl. RF60 (die den Empfänger eingebaut haben).
