Was ist denn in Serien die mit FV lock aufgenommen wurden? Tritt das Problem dort ebenfalls auf oder nicht? Wurde denn schon geprüft ob bei den zu dunklen Bildern eventuell nur ein SB-R200 gezündet hat?
Hast Du einen SB-800/900/910/... der statt des SU-800 als Master verwendet werden könnte?
Ich habe ein komplettes zweites Equipment. Also auch eine zweite SU-800. Hab es schon probiert. Aber selbes negatives Ergebnis.
Allerdings hat mich dein FV-Lock Hinweis wieder zu ner vertieften Recherche gebracht. Wie im Anhang zu sehen, wird es dort erklärt. Und ja die Aufnahmetechnik ist tatsächlich so.
Ich fokusiere ertmal das Objekt an (einen speziellen Zahn) und dann bewege ich die Kamera mit gehaltener Taste (erster Druckpunkt) so sehr, dass das Bild richtig gestaltet ist. Also bisshen nach links oder rechts schwenkend.
Diese Icon, was in der Beschreibung unten links aufleuchten soll (Blitz mit "L") taucht im Sucher nicht auf. Nur das Blitzzeichen ganz rechts.
Ich habe es mal auf einen FN-Knopf gelegt. In der Praxfinde ich es seh umständlich, da ich jedesmal manuell die Blitzmessung wieder deaktivieren und wieder aktivieren muss bei nem neuen Objekt.
Muss es noch in der Praxis am Objekt testen ob es nun besser ist, aber rein vom Ablauf ist das viel zu umständlich.
Ging ja mit den anderen kameras ja auch so.
Aber von der Theorie her, könnte in der Richtung ein Problem sein.
Ich bleib dran.
Danke
