    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
F Nikon D850 VR Digital lässt sich nicht einschalten
fuzzker013
ich komme gerade an einem Punkt nicht weiter. Ich möchte mit meiner D 850 einen Video aufnehmen. Gerne würde ich auch den eingebauten VR Digital verwenden, doch leider kann ich dieses Feature nicht aktivieren.
Ich weiß, dass dieses Feature bei 4K nicht zur Verfügung steht. Aber selbst bei geringerer Auflösung ist dieses Feld inaktiv.
Habt Ihr einen Tipp, wo ich noch etwas ändern kann?
LG
Frank
Die D850 hat keinen eingebauten VR. Im Menü kannst du den Objektiv-VR einschalten, sofern das Objektiv mit VR ausgestattet ist und keinen eigenen Schalter dafür hat. Ansonsten bleibt dieser Menüpunkt unaktiv..
Selbstverständlich gibt es einen Digital-VR.
Handbuch S.66 gelesen? Funktioniert auch bei 1920x1080 (Zeitlupe nicht)
Hier findest Du das Handbuch, das läßt sich nach "Digital-VR" durchsuchen
Genau das ist das Problem!
Es gibt einen VR Digital im Filmmodus, den man zusätzlich anschalten kann.
Er sollte nur bei Zeitlupe und 4K nicht möglich sein. Bei mir ist der Button allerdings bei allen Größen deaktiviert...
Noch eine Idee?
VG
Frank
Welches Objektiv verwendest du denn? Hast du die Möglichkeit das mal mit einem anderen Objektiv zu testen?
Unabhängig davon, ich werde das später mal an meiner D850 probieren, mit welcher Software willst du die Videos schneiden? Einige Programme bieten auch die Möglichkeit einen "digitalen-VR" in der Software zu nutzen. Im Endergebnis spielt das keine Rolle, ob die Kamera diese softwareseitige Bildberuhigung macht, oder das Schnittprogramm. Es ist meist mit Auflösungsverlust und einem Crop des Bildes verbunden und nur eine Notlösung.
Ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, war mir nicht bekannt.
Alles gut, wo IBIS ja in aller Munde ist, kann man das schon mal in den falschen Hals bekommen :top:
vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe es mit einem 105er versucht.
Ich dachte auch, dass es am Objektiv liegen könnte und habe ein 35mm verwendet - beides Sigma.
Ging mit beiden nicht!
Ich benutze jetzt einmal ein Nikon und mache ein Firmwareupdate...
Lieben Dank Euch!
Okay, ich habe das gerade mal bei meiner D850 ausprobiert... egal ob Sigma oder Nikon bei 1080p oder 720p funktioniert das mit dem digitalen VR sowohl mit FX als auch mit DX in der Auswahl. Dabei spielt es auch keine Rolle ob ich das über das "Hauptmenü" aktiviere oder im Video-LV per i-Taste.
Das einzige was mir jetzt noch einfallen würde, wäre ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen und dann noch mal von vorn. Um dir eventuell unnötige Arbeit zu sparen, kannst du dir dein aktuelles Setup ja auf einer Speicherkarte speichern und dann ggf. wieder zurückspielen.
Herzlichen Dank für Deine Mühe!
Bei mir ist sowohl im Hauptmenü als auch im "i" Menü Digital lighting und VR Digital inaktiv...
Dennoch tauasend Dank!
LG
Frank
Tipp mit dem Zurücksetzen sitzt!
Danach kann ich es aktivieren. Jetzt schaue ich mal sukzessive - woran es lag! :-)
Viiiiielen Dank!
LG
Frank
Darauf muss man erst einmal kommen...
Es leigt am Focus Peaking. Ist dies eingeschaltet, funzt VR nicht...
Danke Euch allen!
LG
Frank
