    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Nikon ViewNX 2 Shutter Count
esox66
Wie ist es möglich, mit ViewNX 2 oder Lightroom den Shutter Count aus den RAW's auszulesen?
Kann zwar deine Frage nicht beantworten - ich vermute weder ViewNX noch Lightroom zeigen es an - aber XNView zeigt bei den Exif-Daten auch bei NEFs den 'Shutter Count'.
Schade eigentlich.... Aber genau darum geht es mir.
Seit der D1 wundere ich mich ebenfalls weshalb Nikon nicht diesen Parameter in ihre Tool aufnimmt.
Google mal ein wenig, im Internet findest Du einige freie Tools für Deine Kamera, nur nicht bei Nikon ;)
Aus welchen Gründen sollte man diesen Wert in andauernd in LR sehen? Wenn ich eine Kamera kaufe/verkaufe, macht der Wert Sinn, sonst wüßte ich wirklich kaum Gründe dafür, aber, jedem das seine.
Auslesen mit exiftool: exiftool <image-datei> | grep -i "shutter count"
Über webtool
oder aber in ungenutzte IPTC Felder mittels exiftool schreiben und dann in LR die Metadatenliste anpassen (Beispiel an TransmissionReference):
for i in `ls $1`
do
echo -n $i " - "
exiftool -overwrite_original -P -TransmissionReference="`exiftool -S -ShutterCount $i | sed "s/ShutterCount: //g"`" $i
done
Auf dem Mac:
In $HOME/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Metadata Field Lists
eigene Datei z. B. XYZ.lrtemplate erstellen, welche dann den entsprechenden Parameter enthält.
Was geht, steht hier.
Aussehen kann das dann wie im angehängten Bild.
Hi!
Gibt es auch in Aperture diese Möglichkeit?
Man kann viele Optionen bei der Anzeige der Infos wählen, allerdings diese nicht. Ich hab auch schon die plist gefunden, allerdings weiß ich nicht, wie man diese editieren muss, damit das funktioniert. Ich konnte lediglich ein Feld erzeugen, in das ich es selber eintragen könnte, was ja nicht Sinn der Sache ist.
Wie muss man das in die plist eintragen?
Liebe Grüße
Philipp
Habe zwar Aperture auch hier auf dem Rechner, nutze es aber eher selten. Wenn Du mit dem entsprechenden IPTC Label leben kannst, dann würde es ja bei den entsprechenden IPTC Daten angezeigt werde. Ob man das Label mal eben so um"patchen" kann, weiss ich nicht (denke aber mal schon das es funktionieren würde.
Hi!
Ich verstehe das jetzt nicht ganz.
Ich hab versucht, die plist mit Xcode zu editieren, was funktionieren würde. Der String müsste theoretisch heißen exifProperties.NikonShutterCount, aber offenbar stimmt das nicht wirklich, denn anders als z.B bei exifProperties.NikonWhiteBalanceMode erhalte ich ein Fenster, in das ich den Wert selber eintragen muss, anstatt dass er von den exifs ausgelesen wird.
Hat jemand eine Idee, wie der Shutter Count bei Nikon bzw. der einzutragende String wirklich heißt?
Wenn ich das Foto in Vorschau öffne, steht die Verschlussanzahl unter dem Reiter Nikon.
Liebe Grüße
Philipp
Aha, dann funktioniert es aus einem anderen Grund nicht, denn das habe ich bereits ohne Erfolg versucht.
Liebe Grüße
Philipp
edit: In Aperture heißt der Tag für den Weißabgleichsmodus "NikonWhiteBalanceMode". Das steht in der verlinkten Tag-Liste auch nicht bzw. anders...
Also Leute, danke für die Antworten. Mir erschließt es sich nicht, warum auf eine einfache Frage, wie man in ViewNX oder LR die Antworten in Richtung "auslesen von Strings" oder Aperture oder Xcode oder sonstirgendwas. Aber mir ist jetzt klar, warum man in dem Forum mit der Suchfunktion nur rudimentär etwas findet... ;)
Der Grund warum ich das - und genau das wissen wollte, ist das ich ein Gehäuse von Nikon verkaufen und einen gebrauchten von Nikon kaufen möchte und mir das schleierhaft ist, warum ich ausgerechnet mit einem Nikon Tool den Wert nicht finden sollte. Darüber hinaus möchte ich nicht noch ein Tool installieren, um einmal einen Parameter auslesen zu können... :(
Über webtool
for i in `ls $1`
do
echo -n $i " - "
done
Auf dem Mac:
Danke. Der Tipp ist wirklich sehr gut, aber wie Du eingangs erwähnst, in der Tat für 1-2 mal auslesen überdimensioniert. Ich dachte bei ViewNX oder LR wäre so etwas integriert und ich würde das nur nicht finden .....
Zum einen: Um hin und wieder die Auslösezahl auszulesen, ohne einen weiteren Aufwand zu betreiben, ist es anscheinend am einfachsten ein Onlinetool wie dieses zu verwenden:
http://www.robo47.net/tool/8-Ausloesungen-auslesen-Shutter-Count
Ein Foto machen, hochladen, fertig!
Zum anderen: Es tut mir sehr leid, wenn Du Dich durch mich in Deinen Kreisen gestört fühlst, wenn ich die gleiche Frage um ein weiteres Programm ergänze…
Wenn es Dich beruhigt oder Du es Dich für wichtig erachtest, eröffne ich einen neuen Thread. Sag bescheid...
Liebe Grüße
Philipp
