  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Februar 2025!
    Thema: "Kalt"
    Alle Infos zum Februar-Wettbewerb hier!
Objektiv abnehmen ?
RubbrDug schrieb:
Und ich dachte, dieser Thread ist wegen des 1. Aprils wieder hervorgeholt worden
In meiner Aussage steckt, auch ohne Spass, eine gewisse Menge Wahrheit.
In Wirklichkeit ist das zwar etwas komplizierter, lässt sich aber mit einigen Statik-Gesetzen belegen. Es wird jeweils das gesamte Kamera/Objektiv-System betrachtet. Die Grösse der auf die Bajonettverbindung wirkenden Kräfte hängt nicht nur von Gewichtverteilung und -Größe der Komponenten, sondern auch von den Auflagerstellen (Stellen, an den das System den Untergrund berührt) ab. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Als eine extreme Lage (bei ganz kurzen Objektiven) kann vorkommen, dass das Objektiv beim Lagern nur am Kamerabajonett hängt. Die andere extreme Lage bildet ein Riesentele mit großem Durchmesser, an dem die Kamera sozusagen in der Luft hängt. Dazwischen sind alle möglichen Lagen des Kamera/Objektiv-Systems, wo die Kamera eine Unterstützung bildet, dagegen das Objektivende (und nicht nur Objektivende) die andere. Die auf das Bajonett wirkenden Kräfte sind dann deutlich geringer als diese, die ein an der Kamera hängender Objektiv verursachen würde.
Obiges ist nur so, als Ergänzung am Rande gedacht und sollte natürlich keinen Spekulationsversuch darstellen, ob das Bajonett die eine oder andere Lage des Kamera/Objektiv-Systems aushalten würde. Also bitte deswegen nicht gleich einen Krieg anfangen.
Jaro
blende7 schrieb:
Objektiv IMMER abmachen, sonst leiert der Blendenmechanismus aus!
so völlig falsch ist das garnicht, zumindest nicht bei Uralt-Objektiven. Ich habe hier noch M42-Objektive, da greift beim Aufschrauben ein Zapfen in ein entsprechendes Gegenstüch am Objektiv. Und das ist AFAIK tatsächlich der Mechanismus, der dafür sorgt, daß man mit Offenblende fokussieren kann. Diese Feder könnte IMHO tatsächlich ausleiern.
Bei EF-Objektiven dürfte die Gefahr allerdings nicht bestehen :D
mr.jaro schrieb:
Oder ist das so, dass man nur jeweils am 1. April die Objektive abnehmen sollte? :D
Warum? Wird heute etwa getrauert ? Quasi Fahnen auf halbmast und Objektive von der Kamera??? :D
Nicht unerwähnt bleiben sollte, seine Objektive regelmäßig zu entmagnetisieren. Durch die Fokussierung kommt es zu statischen Aufladungen. Was dies für einen Einfluss auf die Lichtbeugung hat, brauche ich hier ja wohl nicht zu erwähnen.
Dann aber auch die Linsen Gut einölen. Gegen Staub auf dem Sensor hilft Silikon, am besten vom Praktiker.
:D :D :D
:D
Hmm, bei einer mechanischen Autoblede ist bei der Offenblende die besagte Feder eigendlich entspannt, bei meiner alten MTL-Praktika war das so, in dem Moment wo der Stößel betätigt wurde, wurde die Blende gegen den Wiederstand auf den voreingestellten Wert geschlossen um dann selbstständig wieder zurückzufedern.
Die Feder konnte sich eigentlich nicht abnutzen, es sei denn sie war durch irgendeinen Fehler an der Kammera immer geschlossen oder man hat wie ein Irrer die Meßtaste betätigt.
Ähm, ich glaube mich erinnern zu können (es sind inzwischen deutlich über 20 Jahre vergangen), dass meine alte, russische Zenith (eine Practica-ähnliche Bauart, sodass alle Practica-Objektive einwandfrei passten) auch so funktionierte und erst beim leichten Druck auf den Auslöser die Blende geschlossen wurde.
Jaro
