AW: Panasonic dmc tz4 oder 5
Das erste Bild mit dem Segelhafen ist auch furchtbar, hätte fast dazu geführt, dass ich die Finger von der TZ2 gelassen hätte
Das Bild mit dem Seehafen finde ich recht gut, wenn man bedenkt, daß die Kamera ziemlich im Gegenlicht steht. Etwas überschärfte Kanten, dank Vivid-Modus, aber die erhöhte Farbsättigung stört hier wegen der blasseren Lichtverhältnisse weniger.
Ich finde die Standardeinstellung voll okay, einerseits kann man noch gut nachbearbeiten, andererseits sehen die Bilder aber bereits bei normaler Monitorbetrachtung (z.B. mit FastStone Viewer, eingestellt auf den Lanczos3 Glättungsfilter) für meinen Geschmack sehr gut und auch ausreichend scharf aus.
Der Standard-Modus ist der vernünftigste Modus. Wenn man dann in Irfanview mit Shift-S ein bißchen nachschärft, sieht es optimal aus, aber es ist gut, daß die Kamera von sich aus im Standard-Modus wenig schärft.
Ich hatte mir die TZ2 aus dem Gedanken heraus bestellt, dass 6 MP auch auf einem kleinen Chip nicht so viel Probleme bereiten, und bin nicht enttäuscht worden. Videomodus und Rauschen ab 400 sind mir bei einer Kompakten ehrlich gesagt egal.
Wenn man die Bilder in voller Auflösung betrachtet, sehen die der TZ2 am besten und die der TZ5 am schlechtesten aus. Wenn man die TZ5 Aufnahmen auf die TZ2 Auflösung herunterskaliert, dürfte der zwischen TZ2, TZ3 und TZ5 gering sein.
Eines ist mir gerade aufgefallen. Die TZ4 und TZ5 haben einen Brennweitenbereich von 4,7 bis 47mm, während die TZ2 und TZ3 einen Brennweitenbereich von 4,6 bis 46mm haben. Man hat nun folgende Alternativen:
1. Die Objektive sind trotzdem gleich, Panasonic hat nur anders gerechnet.
2. Die TZ5 hat eine minimal größere Sensor-Fläche.
3. Die TZ4 und TZ5 sind minimal weniger weitwinklig.
Ich vermute sehr stark, daß Alternative 1 richtig ist. Alternative 2 ist am unwahrscheinlichsten. Es ist auch beim Übergang von der FX07 zur FX30 schon vorgekommen, daß Panasonic die Brennweiten etwas verändert hat, obwohl das Objektiv offensichtlich nicht verändert wurde.
