  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb November 2024.
    Thema: "Herbst"
PC Beratung erbeten, Neuanschaffung?
Kann ich nur von abraten. Erhöht den Komplexitätsgrad enorm, erfordert Wartung und leiser ist das auch nicht (unbedingt). Denn ein oder eher mehrere Lüfter laufen da auch, dazu kommt noch das gluckern oder surren der Pumpe.
Man kann selbst einen i9 lautlos mit einem Lüfter kühlen.
Ich habe seit 2006 in verschiedenen PCs Wasserkühlung, im Moment sind 3 Lüfter verbaut und habe keine zusätzlichen Geräusche
wie blubbern im Betrieb zu hören bekommen, die hört man nur am Anfang bis alles richtig durchgeflossen ist.
Als einzigstes nur ein leises nicht störendes, angenehmes surren ist zu hören, auch nur dann wenn nichts am PC abgespielt wird.
Zur Wartung, das Wasser bleibt drin, wenns raus läuft dann merkst es, wenn der PC nicht mehr will.
Wasser nachfüllen habe ich noch nie müssen.
Das mit dem Lüfter lautlos kühlen, funktionierte bei mir nicht, beim letzte System kurz probiert, aber der Lüfter der CPU war sehr
laut bei Beanspruchung, deswegen wieder Wasserkühlung, weil es mich störte.
Nur das ganze hilft ihr mit Sicherheit nicht weiter, ich kenne keinen ohne oder mit geringen Kenntisse der einen PC sucht und
einen mit Wasserkühlung haben will.
Sie will einen PC den sie kauft und alles nach ihren Vorstellungen passt, ich denke nicht das sie eine Wasserkühlung will. ist auch teurer.
Muss ich dir aus eigener Erfahrung widersprechen. Die halbwegs aktuellen geschlossenen Systeme laufen jahrelang wartungsfrei, die Pumpe (~0,2 Sone) ist im Regelfall nicht zu hören, die langsam drehenden Lüfter erzeugen Schalldruck in der Größenordnung von 10 bis max. 35dBA. Lecks hatte ich während der letzteren zwei Jahrzehnte nicht eines.
Reicht für einen handelsüblichen Prozessor der (oberen) Mittelklasse völlig, wenn er nicht übertaktet wird. Da reden wir dann nicht von riesigen Radiatoren und hohem Wasservolumina.
Ist aber für die TO ohnehin irrelevant, ich wollte dieses Pauschalurteil nur nicht so stehen lassen. Im Moment verwende ich selbst auch Luftkühlung, hätte aber keine prinzipiellen Bedenken.
Und da reicht ein guter Luft Kühler ebenso. Den man ebenfalls nicht hört. Und das ohne Wasser in einem elektronischen Gerät.
Wenn du (ihr) schon so lange mit WaKü arbeitet könnt ihr aktuelle Lüfter Technologie ja gar nicht aus eigener Erfahrung beurteilen.
Bitte nicht wieder diesen Klein-Klein-IT-Kram.
Wann akzeptiert ihr, dass es hier nicht um allgemeine Computerthemen geht?
Und nein, Diskussionen zum Unterschied von WaKü und LuKü sind keine fotografisch relevanten Themen.
Meine SSD ist für das System da, Daten auf normale interne SATA Platten und Sicherung auf externe Platten.
So habe ich es ja auch und würde das System auch gerne so fortführen.
Der Hinweis mit dem Hardware Raid wirkt auf mich zu kompliziert, bzw. für meinen Gebrauch überdimensioniert. :unsure:
Ich bin erstmal ein paar Tage offline und kann mich wohl erst im neuen Jahr weiter um mein Problem kümmern. Die Sicherung, die ich machen muss, wird doch umfangreicher als ich primär dachte :oops:
Dann vergiss nicht die externen Platten nach der Sicherung wieder vom System zu nehmen,
es gibt viele Leute da draussen, die nicht so sind wie wir (trotz vieler Sicherheitsvorkehrungen).
Ich denke es muss auch nicht sein.
Dann wünsche ich Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hallo ProFredi
entschuldigt meine Abwesenheit, leider konnte ich mich noch nicht weiter mit meinem Problem auseinandersetzen und es ist noch zu keiner Maßnahme gekommen. Ich danke Euch sehr für Eure Ratschläge und die Hilfestellung bisher. Im Moment liegt mein Hobby ein bisschen auf Eis.
Liebe Grüße
Andrea
Hallo Andrea,
auch ich war einige Zeit nicht hier in der Computerecke. Daher melde ich mich erst jetzt zu Wort.
Es gab kürzlich auch einen Thread (Nur eine Seite) zur Sinnhaftigkeit der Anschaffung eines Mini-PC.
Da gibt es auch verschiedene Meinungen, aber deutlich weniger verwirrend als die fünf Seiten hier.
Mit deiner ursprünglichen Preisvorstellung findest Du bei den Zwergen einiges an guter Auswahl.
Für mehr Infos, einfach nachfragen ...
Und wenn Du aktuell keine Zeit hast ist das nicht tragisch - die Preise dafür werden weiter fallen, bzw. es kommen noch schnellere Exemplare nach ;)
