Eben, in der Vergangenheitsform.
Die K-01 war wenig stimmig, da man die Vorteile des Wegfalls des Spiegelkastens seitens Ricoh/Pentax unbeachtet ließ. Daher war dieser Versuch weitgehend erfolglos.
Die K-01 ist einzigartig, da sie die Adapterlose native Nutzung aller Objektive mit K-Bajonett ermöglicht.
Sie war so kompakt wie technisch damals möglich gebaut. 22% weniger tief als die KP, 13% weniger tief als die K-x (kleinste DSLR 2009).
Die Nachfrage war so groß, dass sogar eine zweite Serie gefertigt wurde.
pentaxforums.com/forums/138-pentax-k-01/399746-k-01-why-did-not-suceed.html#post4912450
Canon z.B. bietet für die Weiterverwendung von EF Objektiven hervorragende Adapter.
Allein die Notwendigkeit, einen Adapter benutzen zu müssen um überhaupt die EF-Objektive welche seit 30 Jahren gebaut werden nutzen zu können ist bedeutender Nachteil.
Was ist an den Adaptern hervorragend? Sind diese vollständig wettergeschützt?
Unsinnige Frage. Damit könnte man nahezu jede Innovation in vielen technischen Bereichen negieren.
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Und wenn du liestn was ich geschrieben habe merkst du, dass ich etwas ganz anderes meinte als du verstanden hast. Der TO bezieht sich aufs fotografieren (aktuell), nicht auf die Ausrüstung.
Keine Ahnung, was du mit deinem Beharren auf frühere Erfolglosexperimente von Pentax beweisen willst. Sie bringen den T.S. jedenfalls nicht weiter.
Dass du es nicht weißt, ist bemerkbar. Der Erfolg der K-01 in Japan war sehr gut. In Europa weniger, dementsprechend unbekannt ist diese Kamera auf diesem Kontinent.
Elekronische Sucher aktueller spiegelloser Systemkameras sind hervorragend. Und ohne, dass du deine DSLR einschaltest, kannst du auch nicht fotografieren.
Hervorragend für wen und unter welchen Gesichtspunkten?
Der enorme Energiebedarf sorgt nämlich für 50% geringere Auslösungen je Akkuladung als bei einer DSLR.
In der gleichen Preisklasse erreicht bei Canon eine MILC nur 22% / 38% der Auslösungen einer gleichalten DSLR.
dpreview.com/products/compare/side-by-side?products=canon_eosm50ii&products=canon_eos850d&products=canon_eos250d&products=canon_eosm50&sortDir=ascending
der elektronische Sucher ist (neben der Möglichkeit, die Kamera kleiner zu halten) der größte Vorteil einer Spiegellosen:
Du musst keine Probebilder machen, die Du dann auf dem Display kontrollierst, sondern siehst Weißabgleich und Auswirkungen von eingestellter Blende (Schärfentiefe, Bokeh) und Belichtung im Sucher schon vor dem Auslösen, kannst die Einstellungen beim Blick durch den Sucher korrigieren und nach der Aufnahme das Bild auch im Sucher kontrollieren, ohne die Kamera absetzen zu müssen und auf dem Display von hellem Umgebungslicht geblendet zu werden.
Der Weißabgleich (WB) kann nachträglich angepasst werden (bei Aufnahme in RAW, was bei Pentax als einzigstem Anbieter Marktweit auch bei Einstiegsmodellen verfügbar ist).
Scharfentiefe und Bokeh sind im Sucher automatisch sichtbar, wenn mit Offenblende ausgelöst wird (Arbeitsblende ist dann gleich Offenblende). Und bei abweichender Belichtungsblende kann diese per Blendensimulator am Auslöseschalter temporär aktiviert werden (optische Vorschau der Schärfentiefe).
Mit Erfahrung durch erfolgreiches Üben und aktive Weiterentwicklung lässt sich der Ausschuß aufgrund falscher Einstellungen minimieren.
Was letztlich entscheidend ist: Wie will jemand fotografieren.
Da lassen sich die meisten von Trends leiten. Das Marketing ist da sehr erfolgreich, mit der permanenten Einführung neuer Bajonette, Adapter und immer teurerer Objektive.
Das, was Du in einen elektronischen Sucher siehst, ist viel näher an dem, was später auf dem Senor landet, als Dein Blick durch ein Glasprisma.
Und auch mit Deinem optischen Sucher bist Du am Ende auf das angewiesen, was der Sensor aufnimmt, und das ist keineswegs immer das, was Dein Auge wahrgenommen hat.
Für Einsteiger ohne Ambitionen auf das verstehen der Technik ist spiegellos sicher nützlich.
Mit Erfahrung ist es vergleichbar wie im Auto: Die ganzen digitalen Assistenten sind komfortabel, wer Erfahrung hat benötigt sie jedoch nicht.
Wenn Du willst, kannst Du den Sucher einer Spiegellosen nachts quasi als Nachtsichtgerät verwenden; Du kannst die Belichtungsvorschau im Sucher aber auch abstellen, dann ist Dein Sucherbild bei Nacht genauso finster wie bei einer DSLR. Wer's mag...
Das kann eine DSLR auch per Liveview auf dem Monitor.
Zudem wird bei überdurchschnittlichen Umgebungstemperaturen der Bildsensor durch die Nutzung des digitalen Suchers (EVF) aufgeheizt. Das führt zu sichtbar höherem Bildraushen in der Aufnahme.
Das ist der Vorteil einer DSLR, dass der separate AF-Sensor den Bildsensor nicht benötigt.
Zudem kann man bei Spiegellosen das Fokusfeld nahezu im gesamten Bildbereich setzen statt nur auf ein paar Sensoren in der Mitte, weil der Autofokus auf dem Sensor läuft und nicht über ein separates AF-Modul.
Daher gibt es bei Spiegellosen auch keinen Front- und Backfokus.
Das ist bei DSLR-Kamera ebenso möglich. Beispiel: Nikon D500 (APS-C)
Bei der sind 153 AF-Sensoren auswählbar, so viele dass horizontal kein Platz mehr für weitere Fokuspunkte ist. Die horizontale Abdeckung beträgt 92%.
fotomagazin.de/technik/nikon-stellt-dx-flaggschiff-d500-vor
Front- und Backfokus kann bei jeder DSLR korrigiert werden. Nikon ermöglicht sogar die vollautomatische Ermittlung und Anpassung (Automatische AF-Feinabstimmung).
onlinemanual.nikonimglib.com/d7500/de/24_menu_guide_06_12.html
digitalkamera.de/Fototipp/Automatische_Front-_und_Backfokuskorrektur_mit_der_Nikon_D500_und_D5/9939.aspx
Für mich haben Spiegellose inzwischen nur noch Vorteile. Wenn ich das Motiv "in echt" sehen will, brauche ich keine Kamera und keinen Sucher.
Andere benötigen vielleicht längere Brennweiten zur Beobachtung der Motive, dann kann eine Kamera ein Fernglasersatz sein.
Dass sie gute Kameras bauen können, müssen sie ja nicht mehr beweisen. An der Vermarktung könnten sie aber noch arbeiten.
Das ist wohl wahr.
Andererseits gibt es zu den Objektivserien und Kameras gute dedizierte Webseiten. Diese sind aber eher für bestehende Pentax-Nutzer als Neukunden auffindbar...
ricoh-imaging.co.jp/english/products/k-1/special/
ricoh-imaging.co.jp/english/products/star_lens/
ricoh-imaging.co.jp/english/products/limited_lens/
http://k-1-lab.com/en/
