    Thema: "Diagonale"
Pixma-Druck mit Professional Print & Layout
BikeFun
Hallo zusammen!
Ich besitze seit gestern einen Canon Pixma Pro-200 und habe mir die von Canon empfohlene Foto-Druck-Software "Professional Print & Layout" downgeloadet.
In der Software gibt es rechts ein Menu (siehe auch Bilder), in dem ich unter dem Punkt "Allgemeine Einstellungen" den Medientyp auswählen kann - z.B. "Fotoglanzpapier Plus II".
Etwas weiter unen gibt es den Punkt "ICC-Profil verwenden" und darunter den Punkt "Druckerprofil". Hier kann man auswählen "Automatisch" oder eben wieder ein Profil wie "Canon Pro 200/S1 Photopaper Plus Glossy II"
Dazu folgende Fragen:
Muss ich beide korrespondierend anwählen?
Was hat denn jetzt Vorrang für den Druck - die Medienauswahl oben oder das ICC-Profil bzw. Druckerprofil unten"?
Was passiert, wenn ich oben bei Medientyp eine Papiersorte auswähle und unten im Druckerprofil ein ganz anderes evtl. nicht passendes Profil?
Muss ich überhaupt beides auswählen?
Es wäre toll, wenn einer von Euch entsprechende Erfahrung hat und mir die obigen Fragen beantworten könnte!
Vielen Dank dafür im Voraus, Euer BikeFun :)
Moin BikeFun,
die kurze Antwort lautet "ja, immer zueinander passend auswählen".
Über den "Medientyp" legst Du die grundsätzlichen Einstellungen für das Papier fest, z.B. den Druckkopfabstand und die aufzutragende Tintenmenge.
Das ICC-Profil dient jetzt dazu den Druck farblich korrekt durchzuführen. Dafür stellt in der Regel der Papierhersteller ein entsprechendes Profil zur Verfügung. Das Profil gilt aber immer nur für die Kombination aus Druckermodel und Papier (und den originalen Druckertinten) und wurde vom Hersteller mit den entsprechenden Einstellungen im "Medientyp" erstellt.
Damit das Profil also funktionieren kann, müssen die Einstellungen beim "Medientyp" sowohl bei der Erstellung des ICC Profils als auch beim Drucken mit dem Profil übereinstimmen!
Gruß,
Frank
