FT Polfilter bei Olympus einstellen, wie geht das?
Amigo_1
Hallo Zusammen.
Bisher habe ich Polfilter immer mit einer Spiegelreflex Kamera benutzt.
Da war das einstellen einfach.
In der Richtung des Objekts die Kamera halten.
Den Himmel anvisieren und den Filter drehen bis der Himmel besonders blau (dunkel) war.
Fertig war die Einstellung.
Oder bei spiegelnden Flächen drehen bis die Spiegelung verringert war.
Nun habe ich als Zweitkamera eine Olympus OM-D E-M10 Mark IV.
Als Objektiv verwende ich ein Olympus 12 – 40 mm 1:2,8 PRO.
Wenn ich durch den Sucher schaue kann ich die Veränderung im Himmel nicht erkennen.
Ich vermute es liegt an der geringen Auflösung des "Sucherbildschirms".
Ich bemerke eine Verschiebung im Histogramm, kann diese aber nicht interpretieren.
Wie kann ich den Polfilter am besten (einfachsten) einstellen?
LG
In welchem Modus fotografierst du? In den Halbautomatiken wird die Belichtung nachkorrigiert. Im M Modus solltest du die Veränderung sehen. Siehst du den Efekt einer Über- oder Unterbelichtung im Sucher?
Deine Vorgehensweise bei der Spiegelreflex sollte bei der OM-D genauso funktionieren. Beim Himmel solltest du halt drauf achten, dass die Wirkung des Polfilters optimal ist, wenn die Sonne von der Seite scheint.
Bei meinen Olympuskameras (E-M5 II und Pen-F, sogar bei der TG-6) erkenne ich die Wirkung im Sucher bzw. auf dem Display problemlos und zwar egal in welchem Modus, wobei ich allerdings keines der Motivprogramme und keine kamerainternen Effektfilter nutze. Aber selbst wenn, dann müsste die Polfilterwirkung m.E. dennoch im Sucher zu sehen sein - immerhin wird durch ihn ja das Eingangssignal auf den Sensor verändert.
Bernd
Ich kenne das Problem auch, seit ich keine optischen sondern elektronische Sucher benutze, weil meistens (je nach EInstellung) die Kamera das Sucherbild bzw. die Sucherhelligkeit "nachregelt", was es schwierig macht den Polfilter-Effekt mit einem elektronischen Sucher zu erkennen. Es gibt bei den Oly's eine Einstellung, dass der elektronische Sucher sich wie ein optischer Sucher verhält (z.B. im M-Modus die Belichtung kleiner machen -> dann wird auch der elektronische Sucher dunkel) ... damit müsste es gehen.
Ebe
Danke für die Tipps
Also nur auf M Modus oder in den Menüs eine Veränderung vornehmen?
Werde den M Modus diesbezüglich ausprobieren.
LG
Konstantvorschau abschalten
Die Wirkung des Polfilter auf die Blautönung des Himmels ist im elektronischen Sucher oder Display nur dann gut zu beobachten, wenn der Weißabgleich nicht automatisch erfolgt – also den Weißabgleich auf einen festen Wert, z.B. Tageslicht einstellen sollte auch helfen.
Ein Polfilter ändert ja nicht nur die Bildhelligkeit allein (dann bräuchte man ihn gar nicht und es genügte eine +/-Korrektur an der Kamera),
sondern er reduziert Spiegelungen z. B. auf Wasseroberflächen und ähnlichen glänzenden Objekten, verstärkt den Kontrast zwischen Wolken und Himmel etc.
Diese Dinge sieht man auch in einem elektronischen Sucher.
Einen M-Modus u. ä. brauchts dazu nicht.
Ich habe bei meiner Nikon Z7 auch viel mehr Schwierigkeiten, die richtige Einstellung des Polfilters zu erkennen als bei meinen diversen DSLR vorher. Ich denke, es liegt an den EVF- und Bildeinstellungen, die man vornimmt. Je nachdem ist der Effekt dann besser oder schlechter zu erkennen.
Was bei mir zuverlässig hilft, ist die Einblendung des Histogramms im M-Modus, denn dann verschieben sich Teile davon sehr deutlich nach links, zumindest wenn man im optimalen 90 Grad Winkel zur Sonne fotografiert. Da ich sowieso gerade übe, viel mehr im M-Modus zu fotografieren, sehe ich den Effekt im Moment also sehr gut.
