AW: Polfiter für Nikkor 16-35mm
Stimmt, bei dem von dir gezeigten Beitrag sieht man sehr gut, was du meinst! Dann müsste aber für mein Vorhaben (Wolkenstruktur am Himmel abdunkeln, sodass diese besser zur Geltung kommen) ein Grauverlaufsfilter besser sein, oder was meinst du dazu?
Nein, es bleibt dabei: Polfilter und Grauverlaufsfilter sind wirklich 2 paar Schuhe, die ganz unterschiedlichen Zwecken dienen.
Polfilter: Entfernen oder Verstärken von polarisiertem Licht, was zu stärkeren Kontrasten, Farben und verstärkten oder abgeschwächten Spiegelungen führt.
Grauverlaufsverfilter: Einfügen eines Verlaufs in Teile des Bildes. Vor allem zur Abschächung des Kontrasts zwischen hellem Himmel und dunkler Erde.
Was willst du machen?
Meine Präferenz wäre: Ohne Polfilter würde ich definitiv nicht in die Karibik fahren. Nicht nur wegen dem Himmel, sondern auch um das Blau des Meers hervorzuheben. Oder um (bei ruhiger See) die Spiegelungen der Wolken im Meer hervorzuheben. Oder auch zu entfernen, um die See dunkler und tiefer wirken zu lassen. Polfilter, Meer, Wolken und Sonne passen einfach gut zusammen. Aber eben Vorsicht im UWW-Bereich.
Ein Grauverlaufsfilter wäre für mich optional. Man kann ihn auch mit einem Polfilter kombinieren. Muss wegen mehrfachem Filtereinsatz dann aber wieder sehr auf Vignettierungen achten.
Einen Grauverlaufsfilter kann man relativ einfach nachher beim Postprocessing simulieren. Eventuell nicht mit einer Aufnahme bei großem Dynamikumfang der Szene. Aber mit mehreren, unterschiedlich belichteten Aufnahmen und dezentem Einsatz von Photoshop oder HDR geht es auf jeden Fall.
Einen Polfilter in Software zu machen (zumindest das Entfernen oder Verstärken von Spiegelungen) ist unmöglich oder extrem aufwändig.
Meine Meinung: Nimm beide Filter mit
Wenn es nur einer sein darf, dann den Polfilter.
