hanning85
Ich habe folgendes "Problem". Ich bastele im Moment an einer Photo Booth und habe für die Auslösung der Kamera einen einfachen Kabelfernauslöser mit 2,5mm Klinke (mit 2 Stufen - erst fokussieren und dann auslösen). Zur Verlängerung des Auslösers habe mir ich zwei Kabel 2,5mm Klinke à 2m bestellt und komme so zusammen mit dem Auslöser auf insgesamt gut fünf Meter.
Als Kamera für die Booth habe ich eine K10D vorgesehen, habe aber auch eine K5.
Als ich nun die oben beschriebene Verkabelung an beiden Kameras ausprobiert habe ist mir folgendes aufgefallen:
An der K10D funktioniert das Auslösen problemlos. Die Kamera stellt erst scharf und ich kann anschließend auslösen. So wie es sein soll. Mehrfach getestet und reproduzierbar.
Wenn ich das Verlängerungskabel aber an die K5 anschließe, wird es komisch:
Bereits gleich beim Einstöpseln des Verlängerungskabels wird die Kamera schon einmal ausgelöst (auch ohne, dass der Fernauslöser angeschlossen ist.).
Ebenso wenn ich das angeschlossene Kabel in der Buchse hin und her drehe.
Außerdem funktioniert der eigentliche Auslöser nicht richtig. Entweder wird nur der Impuls fürs Fokussieren weitergegeben, allerdings 'pumpt' der Fokus dann nur, ohne dass scharfgestellt wird. Beim Durchdrücken des Auslösers wird nicht ausgelöst.
Oder aber das Fokussieren funktioniert überhaupt nicht und es wird direkt ausgelöst.
Das Verhalten ist an der K5 nicht reproduzierbar und scheint von der Position/Stellung des Kabels innerhalb der Buchse abzuhängen. Die ganze Konstruktion funktioniert an der K5 also nicht.
Eigentlich ist das ja kein Problem, da es mit der relevanten Kamera zuverlässig funktioniert, allerdings ärgert es mich, dass diese Anschaffung nicht auch an der K5 funktioniert. Hinzu kommt, dass die K5 in die Booth soll, wenn dann irgendwann einmal ein Nachfolger ins Haus kommt.
Das sonderbarste ist allerdings, dass der Fernauslöser, direkt an die Kamera (sowohl K10D als auch K5) angeschlossen, reibungslos funktioniert.
Jetzt bin ich auf Fehlersuche. Ganz naiv denke ich: Da das komplette 'Setup' mit allen Kabeln an der K10D zuverlässig funktioniert, kann es ja eigentlich nicht an den Kabeln liegen. Da der Auslöser alleine an der K5 funktioniert, würde ich den Anschluss an der Kamera aber eigentlich auch als Fehlerquelle ausschließen. Und da der Auslöser alleine an beiden Kameras reibungslos funktioniert schliesse ich ihn auch aus. Das wären dann aber m.E. auch schon alle möglichen Fehlerquellen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und wie ich diese Verlängerungslösung doch noch an der K5 zum Laufen bringen kann?
Johannes
Johannes
