    Thema: "Diagonale"
Problem Pentacon Six
Filmfreak
nachdem ich 4 Filme normal belichtet habe, ist beim fünften nun ein Problem aufgetreten. Nach den 12 Bildern setzt wie gewohnt die Sperre ein am "Filmtransporthebel". Durch das lösen, lässt sie sich weiter auslösen um den Film komplett auf die zweite Rolle zu transportieren, das macht man normalerweise 4 mal. Doch dieses mal ging es nur einmal und dann sperrte der Hebel wieder. Nur diesesmal lässt sich die Sperre mittels des Hebels eben nicht mehr lösen. Irgendwas hängt. Die Frage ist nur was und bekomm ich den Film auf die andere Rolle ohne die Kamera öffnen zu müssen? Ich würde die Bilder gerne behalten und den Film nicht durch Öffnen und Belichten zerstören...
Schon mal vielen Dank
HF
EDIT:
Kann gelöscht werden, habe mit einem flachen schraubenzieher unter dem Hebel diese Mondförmige Sperre zurückgedreht, nun gehts wieder
Kleiner Tipp für die Zukunft und damit Du Dir den Schraubenzieher sparst:
eigentlich sollte man auslösen können. Danach ist der Hebel wieder entsperrt und man kann den Film weitertransportieren. So zumindest bei meiner Pentacon Six TL.
Ebenso ginge es auch den Hebel nicht auf Anschlag zurückzuführen, so dass er einrastet, sondern kurz vorher wieder zu spannen und das dann halt 4-5x. So belastet man die Mechanik nicht unnötig und transportiert den Film auf die andere Spule.
Was nun an der Technik nicht stimmen könnte, kann ich dir nicht sagen.
Ich hatte das Problem auch schon ein mal, aber es hat sich wieder gegeben und ist seither nie mehr aufgetreten.
Du kannst auch den Objektivdeckel aufsetzen und mit "normalen " Auslösen weitertransportieren.
lg Bernd
