    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Probleme beim "normalen Gucken" nach gucken durch Sucher
Gerhard2 schrieb:
Es wurde richtig gesagt, und jeder kann's mal bei sich testen: Ein Druck auf den Augapfel verursacht Weitsichtigkeit (also Backfokus ;) )
Wolfgang
wenn ich das mache, sehe ich eine Zeit lang nur Sternchen ;-)
Also das das Auge unscharf sieht ist normal. Ich würde mir da keine Gedanken machen.
-> Gerenell möglichst beide Augen offen lassen.
Auch wenn man sich daran gewöhnen muss bzw. trainieren muss sich auf nur ein Auge zu konzentrieren. Jeder Mensch hat ein Auge mit dem er bevorzugt guckt (ohne es zu merken). Alternativ das andere Auge mit einer Blende (Papier, Mützenschirm o.ä.) dann entfällt diese Anstrengung.
Es gibt einen weiteren Grund beide Augen offen zu lassen. Mein Optiker hat mir nämlch gesagt, dass sich die Schärfe des offenen Auges verändert, wenn man das andere zukneift. Ich konnte das erst nicht glauben, nach eigenen versuchen konnte ich das aber bestätigen. Begründung hierfür ist wohl, wenn man mit beiden Augen schaut, sind die Augen entspannter. Aus diesem Grund habe ich mir (als Brillenträger) auch eine Schießbrille fürs Bogenschießen besorgt.
Diese Schießbrillen werden auch für Pistolen/Gewehrschiessen verwendet. Oder warum meint Ihr haben die Biathleten auf Ihrem Visier meist eine ziemlich große Platte drauf.
Außerdem hat das "beidäugige" Schauen einen Vorteil bei Actionfotografie, man sieht, wann das gewünschte Objekt kommt...
gnomagik schrieb:
Nun aber zu meinem eigentlichen Problem:
Wenn ich ca 10-15 Bilder gemacht habe und dann wieder aufgucke, sehe ich mit dem rechten Auge, also das womit ich nicht durch den Sucher gucke alles unscharf. Es ist auch egal, wie weit die Objekte entfernt sind. Ich kann nicht "scharfstellen". Das ist nach ca. 5-10 min weg. Ist das normal? Liegt das daran, dass ich die Dioptrin einstellung im Sucher noch nicht richtig gefunden habe oder was anderes?
Danke schonmal
ps: normal hab ich keine Brille
O.K. ich lese das hier recht interessiert und gebe einfach mal als ABSOLUTER Laie meine Senf dazu:
Das menschliche Auge ist sehr anpassungsfähig. Z.B. ist ja auch der Kontrastumfang wesentlich höher als bei einer Kamera (sieh mal in einen Wald bei untergehender Sonne/Gegenlicht -> kein Problem, aber mit der Kamera ????)
Das du dein Auge so anpassen kannst, scheint mir hingegen ein Zeichen dafür zu sein, dass du noch sehr gute Augen hast. Du kannst dich nämlich vielen Situationen anpassen. (mit Rechts kann ich dass immer noch problemlos, mit Links habe ich gewisse Schwierigkeiten ... !)
