    Thema: "Diagonale"
Mittelformat Probleme mit Yashica Mat 124G
holliholland
ich hab ein Problem mit einer Yashica Mat 124G, die ich aus dem Nachbarforum gebraucht gekauft habe. Die Einstellräder für Zeit und Blende sitzen bombenfest und lassen sich kein Stück bewegen. Jetzt habe ich mir schon die Frage gestellt ob es irgendeine Sperre gibt, die ein Drehen der Räder verhindert? Musst ein Film eingelegt sein? Im Handbuch steht davon auf jeden Fall nix.
Würde mich freuen, wenn jemand hier Hilfe weiß.
Vielen Dank und Gruss
Thorsten
Eine Sperre gibt es meines Wissen nicht.Sofern nichts verbeult ist kann es sich um eine Verharzung handeln.Probiers mal mit dem Backofen,50 Grad sollten reichen.
Hier mal ein paar Bilder zur "Planlage" der Knöpfe. Ob das der Grund für die mangelnde Bewegungsmöglichkeit ist? Wie sieht das bei Euch aus?
Gruss
Thorsten
http://www.schnittbildindikator.de/Kameras/Yashica_Mat/Yashica_Mat_124.shtml
Zitat von schnittbildindikator.de:
Ein Wort der Warnung: Niemals den Selbstauslöser betätigen während die Blitzsynchronisation auf M steht. Dies würde dazu führen, daß der Selbstauslöser zerstört wird – eine Designschwäche, die oft bemängelt wurde. Da heutzutage niemand mehr Blitzbirnen verwendet, verstopft man am besten den Schlitz mit einem Stück Gummi, damit der Hebel immer auf X weist."
Das hast du beachtet?
hab mir mal Deine Fotos und meine MAT 124G angeschaut: das sieht bei Deiner Kamera wirklich etwas sehr schräg aus, bei meiner sind die Drehräder absolut plan und funktionieren auch nach Jahren der Nichtbenutzung (ist leider so) immer noch wie sie sollten. Tja, und eine Sperre gibt es auch nicht. Es dürfte sich um einen Defekt handeln.
Gruß, dieboldo
das sich die Räder nach längerer Zeit schwerer bis gar nicht mehr bewegen lassen kommt bei der Yashica meiner Erfahrung nach recht oft vor. Meist lässt sich das durch Reinigen der Mechanik bzw des Verschluss beheben.
Auf den Fotos sieht das tatsächlich so aus, als ob die Räder in die falsche Richtung geneigt sind, solange aber die Blechabdeckung auf der die Räder befestigt sind nicht verbeult ist, denke ich nicht, dass das die Ursache ist.
Wie schon vom Vorposter gesagt, Sperren gibts da keine und auch mit dem Selbstauslöser hat das nichts zu tun.
Movin
