    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
E Remote Control für Sony A7C
Falls das Thema noch aktuell ist: es gibt eine Android App 'Monitor plus'. Mit dieser kann die Kamera via OTG Kabel (USB-C) ferngesteuert werden, so als würde man sie über PC fernsteuern. Das muss natürlich im Netzwerk Menu entsprechend eingestellt werden. Die Speicherung des Bildes kann eingestellt werden auf Handy, Kamera oder beides. Damit hat man quasi eine Kabelgebundene Fernsteuerung.
Falls das Thema noch aktuell ist: es gibt eine ...App 'Monitor plus'. Mit dieser kann die Kamera ... ferngesteuert werden, so als würde man sie über PC fernsteuern.
Das ist wirklich interessant.
Die App scheint auch auf Iphone und ipads zu laufen und unterstützt mittlerweile sogar Lightning nach USB Adapater an der A7C !
Das werde ich testen.
Update: Schade hat hier leider nicht funktioniert mit der A7C und einem USB-C- Lightning Kabel + iphone 10 und iphone 12
Wireless mit anderen Settings konnte man zwar die Kamera verbinden aber es gab haufenweise komische Sachen wie Lags, Verbindungsprobleme, "Dauerfeuer" und am Ende eine A7C die nicht mehr aufhören will auf die SD Karte zu speichern und kein Ende findet !
Musste den Akku der Kamera entfernen. Ok die App wird direkt wieder gelöscht , kann ich nicht empfehlen!
Kannst du mal erklären, was man in der Kamera einstellen muss? Ich bekomme immer eine Fehlermeldung auf der Kamera...
Bei Bulb zählt die App die Zeit nicht mit, richtig? Genau dafür brauche ich doch einen Timer... aber wenn die App läift kann ich keine Stoppuhr mehr auf dem Handy laufen lassen.
Habe mir für die 7RIII extra den von Rollei gekauft, der aber ja nicht via Kabel an den USB c passt....
Da kann es auch kein Kabel geben, denn die alten haben 2 Kontakte + Masse, die als zusätzliche Pins in den äußerlich dem Micro-USB Stecker ähnlichen Multi-Stecker hinzugefügt worden sind (1× Fokus, 1x Auslösen).
Ein Multi-Stecker auf USB-C Basis scheint es nicht zu geben. Will man USB-C nutzen muss das ganze USB Protokoll bedient werden - also 2 Kontakte die kurzgeschlossen werden reichen da nicht mehr.
Die Billigkabelauslöser gehen somit grundsätzlich nicht mehr.
Welche mit Intelligenz sind wahrscheinlich zu teuer als dass der Markt groß genug wäre - meine Vermutung.
