    Thema: "Diagonale"
Kamera Ricoh GR III, GR III X, Firmware update, Hinweis, Erfahrungen, Berichte
Hi
Ich habe die iOS-Version installiert.
Als ich im Februar meine IIIx erwarb und die App installierte, konnte ich keine Verbindung herstellen.
Seit dem Sommer (habe es immer wieder versucht) funktioniert es problemlos. Ich nutze die App ungefähr gleich wie du sie nutzen würdest und für das reicht es vollkommen aus. Ab und an Fotos aufs Smartphone, GPS-Daten bei Städtetripps und als Auslöser bei Familienfotos, wenn alle drauf sein sollen.
Ich habe alle anderen GR-Apps im AppStore ausprobiert, hatte jedoch keinen Mehrwert.
Gruss
Habe es jetzt auch mal "gewagt" und siehe da ... - alles bestens. :)
Nach einer kurzen Diskussion zwischen Kamera und Smartphone bezüglich der Kommunikation funktioniert alles (fast) wie es soll.
Wenn ich die APP starte und mit Bluetooth verbinden möchte, schaltet sich in der Kamera automatisch W-Lan mit ein. Ist das bei dir auch so?
[Edit]
Lösung gefunden!
Nachdem man die App gestartet hat - ohne weitere Aktion - verbindet sich die Kamera nach kurzer Zeit automatisch per BT. Erst wenn ich in der App auf verbinden "klicke", startet die W-LAN Verbindung.
[/Edit]
für die beiden Ricoh GR III / GR IIIx gibt es eine neue Firmware
Veränderungen:
<Added the following enhanced features>
[Negative-Film] has been added to [Image control].
The total number of shots or FW version display can be selected on the power off screen.
Power can be turned off remotely from ImageSync (version 2.1.15 or later).
<Improved Contents>
Improved stability for general performance.
Ricoh GR III Version 1.70
Ricoh GR IIIx Version 1.20
Ich mag sie ja wirklich die IIIx. Was mich nervt, ist Belichtungskorektur, also dieses Rädchen. Es verstellt sich fast aus versehen, denn Nullpunkt wieder zu finden ist auch eine Fummelei. Im Display ist die Sichtbarkeit der Verstellung auch sehr dezent, so das ich oft erst nach paar Fotos merke, hoppla!
Wie geht ihr damit um? Würde ein Daumengriff ein versehentliches verstellen verhindern?
Auf dem Display siehst du die Einstellung (Nullpunkt). Sicher macht es Sinn, gleich nach dem Einschalten erstmal zu überprüfen, ob sich was verstellt hat.
Eigentlich verstellt sich die Belichtungskorrektur nicht von selbst. Entweder du hast sehr große Hände, so dass du immer rankommst. Oder du bist beim Halten der Kamera unachtsam (rumspielen mit dem Daumen). Oder die Kamera scheuert, umgehängt, an der Jacke.
Mir ist das bisher noch nicht passiert. Daumengriff habe ich keinen, deshalb kann ich dazu nichts beitragen ...
… manchmal vergesse ich auch einfach zurückzustellen. Es gibt viele Gründe warum die Einstellung nicht stimmt. Bin vielleicht von Canon verwöhnt.
… manchmal vergesse ich auch einfach zurückzustellen....
Tach zusammen,
das passiert mir auch ab und an. :eek:
Ich habe mir damit beholfen, dass ich meine bevorzugte Einstellung auf eine der Nutzereinstellungen gelegt und die so eingestellt habe, dass sie sich immer wieder auf die von mir gewählte Grundeinstellung zurückstellt.
Seitdem passiert mir das "zurückstellenvergessen" wesentlich seltener.
Ich hab auch unterschiedliche Einstellungen auf die User presets gelegt. Dann startet man immer mit einer definierten Einstellung.
Wobei ich noch nie wahrgenommen habe daß sich Belichtungskorrektur verstellt.
Kannst problemlos Updaten, die neue Version beinhaltet alle Versionen.
Ich glaube das steht auch da in der Beschreibung.
Seit gestern hab ich noch ein großes Problem der Kamera entdeckt. Die Ricoh ist zu klein! Hab meine IIIx jetzt 3 Tage in der ganzen Wohnung gesucht, dacht ich hätte sie verloren, kleine Wutanfälle bekommen. Dachte 1000€ im Eimer.... Aber alles gut, sie hat sich nur als eine schwarze Socke getarnt, keine Ahnung wie sie in diese Schublade gekommen ist.
Mann muss auf die kleine wirklich gut aufpassen. Hundeleine?
Moin zusammen,
bei meiner neuen GRIII werden die Fotos beim Betrachten für die erste Sekunde immer recht unscharf/pixelig dargestellt. Als ob die Kamera erstmal "laden" muss. Kenne ich von keiner anderen meiner Kameras. Ist dies normal bei den GRs?
Danke euch! (y)
Das gibt es auch bei anderen Kameras, wenn man RAW+JPG aufnimmt. Offenbar wird zuerst das in die RAW-Datei eingebettete JPG angezeigt, das aber nur einer verminderte Auflösung hat. Beim weiteren Vergrößern / Reinzoomen wird dann das JPG in voller Auflösung "nachgeladen".
Eine Frage an die GR-Profis:
Meine neue (gebrauchte) GR III zeigt nach dem Einschalten unten links auf dem Display die Belegung der Funktionstasten an. Diese Einblendung verschwindet erst nach ein paar Sekunden oder dem Druck auf den Auslöser. So lange nervt sie.
Die GR IIIx reagiert nicht so. Habe ich irgendeine Einstellung übersehen?
Danke im Voraus und Grüße
Mattes
Diese Anzeige kommt bei meiner GR III (Street) auch und verschwindet nach 2-3 Sekunden wieder. Hat mich bislang nicht gestört. Viel mehr stört mich, dass man das Bild beim Ausschalten (auf dem der Tages- und Gesamtbildzähler stehen) nur so kurz sieht. Da muss man sich schon beeilen, um die Zahlen lesen zu können.
Ich mag die GR III und habe schon überlegt, ob ich noch eine GR IIIx dazu kaufe.
Eigentlich habe ich die Brennweite ja mit der X-E4 und dem 27mm abgedeckt....eigentlich.
An die Nutzer, die beide haben: nehmt ihr immer beide mit oder sucht ihr gezielt eine aus?
@Mattes_1
kenne ich weder von der GR3, noch von der GR3x. Aber ich muss zu hause mal nachschauen. Wundert mich auch. Packe mal die neuste Firmware drauf!
@juvago
bislang immer nur eine, aber im Urlaub würde ich beide mitnehmen
@all
schaut mal bei Sulanto vorbei. Er nutzt immer GR3 und GR3x auf seinen Ausflügen und hat interessante Tipps:
https://www.youtube.com/@sulantoblogvlog/videos
