    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Speicher/Datenträger SD Karten Aufbewahrung
ks_aus_jucunda
Frohes Neues Jahr.
Ich habe da mal eine Frage in die Runde: Wie bewahrt Ihr Eure SD Karten in der Fototasche auf? Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Aufbewahrungsmögichkeit für 3-4 Speicherkarten, ich habe die Wühlerei und Sucherei in Fototasche über....momentane Lösung ist eine Plastiktüte und diese Plastikhüllchen in denen die SD Karten in der Originalverpackung steckten...
Dieses Etui hatte ich in der Hand, gefiel mir erst ganz gut, habe dann die Rezensionen bei Amazon gesehen
http://www.amazon.de/Hama-Fancy-Car...TF8&qid=1388664571&sr=8-1&keywords=hama+fancy
und dann wegen schlechter Kommentare nicht gekauft.
Bin für Anregungen dankbar :confused:
Klaus
Das 3-fach Plastiketui, was bei Toshiba SD-Karten (zumindest den etwas besseren/teureren)mit dabei ist, wenn man Blisterware kauft, finde ich genial- durch etwas optimierte PLazierung passen in die kleine Plastikschachtel 3 SD-Karten rein.
Meine Fototaschen haben alle sinnvolle Lösungen mitgebracht:
  1. Lowepro Slingshot 102AW: Ausreichend kleine Fächer entweder direkt von aussen
    zugängllich oder als Abteilung in der Innentasche
  2. Hama Defender: Extra Hardcase mit Platz für mindestens 6 Speicherkarten,
    mit Bändsel & Karabinerhaken in der Fronttasche befestigt
  3. Kata 33N1: Extra Weichtasche für mindestens 4 Speicherkarten mit
    Klettmöglichkeit, derzeit dort befestigt wo ich den Rucksack meistens öffne.
Hanno
Ich bewahre meine SD-Karten im LowePro PixelPak V1 auf, aber ich glaube das gibt es nicht mehr regulär im Handel (vielleicht bei Ebay noch).
Was hast du denn für eine "tolle" Fototasche? Bei meiner sind vile einzelne Fächer und in eins davon kommendie Karten. Da muss ich nix suchen ...
Jetzt (tagesaktuell:)) eine Tamrac Rallye 6. Frisch aus dem Postpaket sozusagen. Vorderfach unterteilt in zwei kleinere Fächer. In eines kommen jetzt die SD Karten rein. Davor hatte ich so einen kleinen Fotorucksack von Cullmann. Da war so ein Netz drin, dass sich zerbröselt hat und deswegen die Suche nach Alternativen für die Aufbewahrung...
Wie erwähnt gibt es bei Toshiba sehr gute Plastikverpackungen zu jeder Speicherkarte mit dazu. Sonst hat PNY noch ein nettes Case auf Lager - bis auf die Gratisaktion von vor einigen Monaten wüsste ich aber nicht wie man da in DE heran kommt.
Hab' auch die von grukbewn erwähnte und bin sehr zufrieden. Macht nen Eindruck, als könnte man damit Nägel in die Wand hauen :top:
Das scheint ein standard Teil mit unterschiedlichen Labels. Ich habe die gleiche von AmazonBasics.
Vorteil für mich: Nimmt auch CF Karten! :)
Wollte das Thema mal wieder auffrischen und euch fragen, welche Aufbewahrungsmöglichkeit ihr momentan so nutzt. Momentan nutze ich nur die Plastikdinger wo beim Kauf dabei sind. Würde aber gerne eine Lösung haben wo beispielsweise 8-10 Karten reinpassen. Weiß aber nicht was da gut ist bzw. würde auf eure Erfahrungen bauen/zählen:):):)
Also ich hatte so eine mehrere Jahre ohne Probleme im Einsatz:
Genau von dieser habe ich auch zwei Boxen, nur ohne den Amazon-Aufdruck. Die Eine passt für CF- und SD-Karten, die andere für CF-Karten und zweierlei andere kleinere Karten. Da ich nur CF- und SD-Karten in meinen beiden 5DIII nutzen kann habe ich in einer CF und in der Anderen CF- und SD-Karten.
Diese Boxen sind wasserdicht und so stabil wie ein Panzer. Ich kann sie nur empfehlen.
Welch ein Aufwand: Meine Karten liegen einfach lose in einem Zubehörfach in der Fototasche. Ohne etwas drum herum. Schäden hatte ich bisher keine. Und verloren habe ich die Dinger bisher auch noch nicht.
Was auch hilft, sind Karten, die einfach groß genug sind, damit man nicht wechseln muss.
Gruss aus Peine
wutscherl
Welch ein Aufwand: Meine Karten liegen einfach lose in einem Zubehörfach in der Fototasche. Ohne etwas drum herum...
So bei mir auch! :top:
Was ich maximal mache: wenn die SD-Karte voll ist dann kommt sie bis zum Urlaubsende in das oft mitgelieferte Plastikschächtelchen.
SD-Karten sind extrem robust. Habe mal von einem gelesen der eine SD-Karte im Schnee vor der Garageneinfahrt verloren hatte. Im Frühjahr nach der Schneeschmelze hat er sie wieder gefunden. Funktionierte völlig problemlos...
