    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Sonstiges Sekonic L-308 S Flashmate
Andi007
hat jemand Erfahrung mit diesem Belichtungsmesser, auch im Vergleich zu Sixtomat Flash? Zu empfehlen?
Vielen Dank!
LG
Andi.
danke für die Empfehlungen. Da gibt es ein Synchro cord als Zubehör, das relativ teuer ist. Benötigt man das überhaupt?
Herzliche Grüße aus Wien!
Andi
Das Synchronkabel brauchst du nicht unbedingt. Wenn du einen Funksender an den Belichtungsmesser anschliessen möchtest reicht ein PC auf Klinke kabel. Die gibt es recht günstig.
mfg
Ich habe das Gerät jetzt bei Ebay ersteigert; leider ohne Anleitung.
Scheint nicht zu kompliziert zu sein, aber eine grundsätzliche Frage hätte ich. Ich möchte die 2-3 Blitze in meinem Heimstudio messen und schliesse das Gerät jeweils an den zu messenden Blitz an (die anderen bleiben aus). Dann wähle ich ISO 100 und 1/125 aus.
Jetzt meine Frage: A: Stelle ich den Blitz erstmal auf volle Leistung, messe den Blitz mit der Messtaste und trage den gemessenen Blendenwert nun in die Kamera ein. Oder B: Ich stelle schon von vorneherein die Blende 8 (z.B. ) in die Kamera ein und regle solange den Blitz, bis der Beli Blende 8 ausspuckt?
Im Falle von Variante A; wie läuft das mit 2 oder 3 Blitzen? Wenn ich z.B. bei Blitz eins 8.0 als Blende bekomme und für 2 Blende 5.6 oder so. Wie übernehme ich das in die Kamera; kann ja nur eine bestimmte Blende einstellen.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Danke :)
Variante B: du suchts dir die Blende aus mit der du arbeiten willst und stellst dann den Blitz darauf ein. Der sollte dann das Hauptlicht sei. Für den Hintergrund kannst du es dir ja dann aussuchen wie du ihn ausleuchten willst, vielleicht zwei Blenden höher oder tiefer.
Guido
Anleitung(en) gibt's direkt bei Sekonic (englisch). Die deutschen Versionen hatte ich auch mal irgendwo gefunden...
Hm, also normalerweise willst Du auch mit der Blende eine bestimmte Bildwirkung erreichen, oder? Also geringe oder hohe Tiefenschärfe. Sprich Du weißt vorher, welche Blende Du für Dein Bild brauchst. Ergo Variante B ;-)
Gilt auch für die Variante mit x Blitzen. Jeder trägt zur Bildwirkung bei und Du solltest vorher wissen, wie Du sie erreichst.
Hth,
Olly
Man kann bei dem Gerät nur die Zeit vorwählen und nicht die Blende- echt? Und das Gerät zeigt "erst" ab Blende 1.4 oder? Ich habe ein 85mm 1.2 Canon, bei Offenblende wäre dieser Belichtungsmesser dann ehr nicht zu empfehlen, was meint Ihr?
Vielen Dank!
LG
Andi.
Ich hab einen. Funktioniert prima und hat mich noch nie im stich gelassen. Allerdings ist das ne Plastikbombe (die Konkurrenten leider auch) Aber das ist schon meckern auf höchstem Niveau :D
Nochmal nachgefragt, kann man bei dem Gerät nur die Zeit vorwählen, was ist wenn man mit kleiner Blende fotografieren will? Kriegt man nur die Blende vom Gerät gezeigt?
Ja man kann nur die Zeit wählen nicht die Blende.
Im Studio wo du das Licht regeln kannst mach ich es immer so: Zeit einstellen = 1/160 dann einmal blitzen gucken was das Gerät für eine Blende anzeigt.
Wird F2,8 angezeigt, aber ich will mit F5 arbeiten, wird die Blitzleistung hoch gedreht.
Draußen musst du einmal messen mit sagen wir mal 1/200 dann gucken was für eine Blende angezeigt wird. Danach kannst du die Zeit nach oben und unten verändern und die Blende verändert sich dann mit.
Ist alles ein bisschen Gewöhnungsbedürftig, aber klappt gut wenn man es öfter gemacht hat. Ganz ehrlich, wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte ich ihn nicht für den Preis von 165,- Euro genommen ;)
Warum das nicht geht kann ich auch nicht sagen, aber für das gleiche Geld bekommt man ja schon sehr gute gebrauchte, die das können. Die können dann auch noch einen Mittelwert anzeigen zwischen, zwei Lichtquellen, das ist auch sehr praktisch.
