  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Februar 2025!
    Thema: "Kalt"
    Alle Infos zum Februar-Wettbewerb hier!
Sigma EF-500 DG Super, Omnibounce und 300D richtig nutzen?
Hallo.
Also ich habe mir aufgrund der Berichte nun 8 NiCd-Akkus von Ansmann (so um die 1100 mAh) gekauft.
Ich kann aber wirklich beim besten Willen keinen Unterschied feststellen.
Zumindest mit meinem Sigma 500 DG Super.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss
Michael
Sorry, aber ich halte die Aussagen zu NiMH und NiCad Akkus (und das Verständnis der Funktion normaler Batterien) für unzutreffend. Batterien haben zwar eine höhere Spannung als (NiCad- und NiMH-) Akkus: 1,2 statt 1,1 Volt. Diese Spannung bricht aber sofort ein. Praktisch ab dem zweiten Blitz halten Akkus eine durchweg höhere Spannung als Batterien. Damit sind die bei Akkus gegenüber Batterien kürzeren Blitzladezeiten erklärt. Einen entsprechenden Unterschied gibt es aber zwischen NiMH und NiCad Akkus nicht. Tendenziell (Selbstentladung, Memory-Effekt) sind NiMH Akkus sogar besser geeignet als NiCads. In dieser Anwendung (Blitz) hat das auch mit Hochstromfähigkeit nichts zu tun, denn die Akkus werden nicht mehr als Batterien gefordert.
Beste Grüsse
Stefan
@StefanS
Der Kniff das Akkus besser sind, egal ob NiMH oder NiCd, liegt an ihrem geringeren Innenwiderstand.
Wie Du schon geschrieben hast haben Akkus 1,2 Volt und Batterien 1,5 Volt (1,1 ist wohl ein Schreibfehler). Bei der Blitzaufladung spielt aber gerade die Spannung eine nicht so große Rolle. Die Ladeschaltung des Blitzes nimmt sich soviel an Leistung wie sie bekommen kann. Da Akkus durch ihren geringeren Innenwiderstand erheblich mehr Leistung liefern können sind sie für die Blitzaufladung genau die richtige Wahl. Eben diese "Hochstromfähigkeit" ist es die dem Blitz auf die Sprünge hilft.
Ein Extremfall sollte das verdeutlichen: In einer IR-Fernbedienung sitzt eine IR-LED. Bei Fernbedienungen die mit einem 9Volt Block betrieben werden sitzt in der Regel ein "großer" Kondensator mit auf der Schaltung um die Benötigte Energie bereit zu stellen die die IR-LED für den Sende-Impuls benötigt. Der Innenwiderstand des 9Volt Blocks ist so hoch, das der die Energie nicht liefern kann.
Ich hoffe ich konnte eitwas "Blitz"licht in die Sache mit den Akkus bringen.
