    Thema: "Diagonale"
Licht/Lichtformer So viele Yongnuo Blitz Modelle! Hilfe!
FotoJohnny
Hallo!
Ich hab folgendes Setup bis jetzt:
Canon 5d Mark 2
Canon 580 EX
Canon 430 EX
4x Yongnuo 622c
Leider lässt sich die Stärke nicht über die Kamera steuern, d.h. ich muss immer hingehen, Stativ runtersetzen und dann herumspielen bis die Einstellungen passen.
Nun will ich die Canon Blitze durch Yongnuos ersetzen, am besten 4 gleiche. Jetzt gibt es die 560 I - IV, dann 565, 568, dann die Steuermodule 560-TX und 622-TX und ich kenn mich gar nicht mehr aus :)
Was wäre dann das beste/günstigste Setup, um alle Blitze von der Kamera bzw ev. vom Steuermodul aus zu kontrollieren? Im Notfall verkauf ich die 622er dann wieder wenn sich die Blitze auch so steuern lassen.
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Da würde ich lieber den 622-TX anschaffen und dazu die 568er Blitze. Dann hast du die vollen E-TTL und manuellen Einstellmöglichkeiten. Oder den 622-TX weg lassen und im Kameramenü einstellen, ist halt etwas komplizierter.
Hier findest Du eine deutsche Anleitung, was mit welcher Kamera- und Blitz-Kombination über die 622er möglich ist.
Die 560er Blitze sind ein komplett anderes, zu den 622ern inkompatibles System.
Alles behalten und einen 622tx dazu sollte ihmo das Problem am günstigsten lösen.
Es sei den du brauchst dafür die IIer Version deiner Blitze.
Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher.
Ansonsten musst du eigentlich nur auf EX bei den Yongnou achten wenn du umsatteln willst.
Laut Anleitung lassen der 580EX I und der 430EX I noch nicht den ferngesteuerten Moduswechsel (also das Umschalten zwischen E-TTL und manuell) sowie die ferngesteuerte manuelle Kontrolle Leistung zu. Für reines E-TTL (+FEC) wären sie OK.
Reines ettl nur über die 622C geht nicht mit den Ier Versionen der Canon Blitze.
Ob es mit dem tx geht weiß ich allerdings nicht.
Doch, genau das geht - aber nur das :)
Das Problem der Ier Version ist, dass diese gebaut wurden, bevor Canon die manuelle Leistungssteuerung der Blitze über das Kamera-Menü ins TTL-Protokoll eingeführt hat. Genau diesen Teil des Protokolls nutzt Yongnuo bei den 622C aber, um die Blitze manuell ansteuern zu können.
Daher funktionieren die EX I Blitze nur im TTL Modus vollständig. Man kann sie natürlich auch auf manuell stellen, muß dann aber direkt am Blitz einstellen.
Der TX bietet einen Kompatibilitätsmodus an, bei dem die manuelle Steuerung für solche älteren Blitze über den ETTL Modus emuliert wird. Der Blitz steht dabei auf TTL, die Leistung wird aber vom User am 622C-TX eingestellt und von diesen in die Kommunikation mit den Blitzen eingeschleust.
Wie gut das wirklich klappt, kann ich nicht sagen. User nappo hier im Forum mit seinem 430 EX I ist zufrieden damit, bei meinem Sigma EF 500 DG Super funktioniert es mehr schlecht als recht, finde ich. Hatte kürzlich mal für ein paar Minuten einen vom Kumpel geliehenen 430 EX I drauf, mit dem gings besser, leicht gehakt hats aber trotzdem...
Für mich ist aber eh das Killerargument für diesen Kompatibilitätsmodus, dass es nicht über die Testtaste am TX funktioniert - ich die aber normalerweise nutze, um eine Belichtungsmessung mit dem Blitz-BeLi durchzuführen.
Oh, böse Falle! :D
Das gilt nämlich leider nicht für die Modelle YN 560 EX und YN 510 EX. Dabei handelt es sich um reine manuelle Mittenkontaktblitze, die als Slave voll TTL-fähig sind. Mit Slave ist hierbei allerdings optischer Slave im Sinne von Wireless E-TTL gemeint. Für einen 622C sind es daher nur rein dumme manuelle Blitze, mit denen keine Fernsteuerung geht.
@FotoJohnny: du müßtest für dich glaube ich zunächst mal klären, ob dir TTL überhaupt wichtig ist. Ich persönlich zb nutze TTL entfesselt praktisch gar nicht.
Sofern du TTL haben möchtest, würde ich zunächst mal mit einem 622C-TX aufrüsten. Dann kannst du die Kompatibilitätsfunktion aktivieren und für dich ausprobieren, ob die für dich funktioniert. Falls nicht, kannst du dann immer noch weitere Blitze zukaufen.
Wenn du entfesselt nur manuell willst, rechne mal durch, ob für dich die passende Anzahl von YN 560-III / -IV mit einem 560-TX nicht gar günstiger kommt. Mit einem zusätzlichen Paar RF 603 II (ignoriert das abschalten von Gruppen am 560-TX) oder RF 605 (unterstützt das Abschalten einzelner Gruppen am 560-TX) kannst du auch deine beiden Canons mit auslösen, hier bleibt es aber bei der manuellen Einstellung am Blitz.
Wenn dir Fernbedienung der Leistung eigentlich schnuppe ist, kannst du auch einen RF 603 II oder RF 605 als Auslöser auf die Kamera packen und die 560-III / -IV direkt damit auslösen. Der 560-TX kann dann bei Bedarf später "nachgerüstet" werden.
~ Mariosch
Na dann mal danke für die Richtigstellung. (y) ( Das mit den ex war mir auch neu)
Bin ich froh das ich hab was ich brauch und das es funktioniert (bis auf den einen tx Reinfall:grumble:). :)
Hab aber im Vorfeld auch einiges selbst an Zeit fürs lesen investiert bzgl der Produkte die in Frage kommen.
