  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb November 2024.
    Thema: "Herbst"
Softproof
koenich1983
ich möchte gerne ein Foto hinter Acryl verschenken. Da es sich hierbei um eine nicht ganz billige Art der Präsentation handelt, möchte ich ein optimales Ergebnis erzielen und habe mir bei einem Anbieter das angebotene ICC-Profil heruntergeladen, um einen Softproof zu machen.
Leider erhalte ich ein Ergebnis, dass einen extremen Grauschleier zeigt.
Mein Monitor ist mit dem Produkt Spyder 3 kalibriert und sollte daher verlässliche Ergebnisse liefern.
An diesen Beiträg hänge ich zwei Screenshot mit und ohne Softproof an. Vielleicht kann jemand dadurch einschätzen, ob der Softproof verlässlich ist.
Vielen Dank!
Das Ergebnis kann schon einigermaßen stimmen. Es kommt Dir jetzt nur im Direktvergleich so vor, als sei da ein starker Grauschleier drauf, weil das kontrastreichere Medium (Monitor) immer besser wirkt als das kontrastärmere Medium (Papier).
Wie man den Kontrastumfang von Papier am Monitor simuliert, ist auch nicht exakt festgelegt; jede Software macht es etwas anders. Man könnte auch das Schwarz ganz dunkel lassen, aber dafür ein ziemlich gräuliches Weiß zeigen; sieht auch nicht schöner aus.
Es ist eben nur eine Simulation, nicht das wahre Ding. An der Simlation kannst Du z. B. sehr gut erkennen, ob in den Schattenbereichen was zuläuft, oder ob wichtige Details noch unterscheidbar sind. Und natürlich siehst Du, wie kräftig die Farben rauskommen. Aber die volle Wirkung des fertigen Produktes beurteilen kannst Du mit der Simulation nicht.
PS: Schau mal nach, ob Dein Dienstleister "perzeptiv" (wahrnehmungsgetreu) konvertiert oder "relativ farbmetrisch". Das musst Du dann im Proof auch so einstellen; die Ergebnisse weichen etwas ab. "Schwarzpunkt ausgleichen" sollte auch aktiviert sein.
Hallo Beiti,
vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Ich würde die Bearbeitung dann letztendlich so belassen, oder würdest Du jetzt noch Anpassungen vornehmen?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist der Grauschleier ja letztendlich nur da, weil der Proof das kontrastarme Medium versucht wiederzugeben.
Genau.
Es ist ein schwieriges Motiv (dunkle Augen und dunkle Schnauze auf dunklem Fell). Die EBV-Experten (zu denen ich mich nicht zähle) würde da vielleicht noch ein wenig Herummurksen, um die Konturen besser rauszuarbeiten. Aber das gilt für das Motiv an sich, nicht speziell im Hinblick auf Druck/Softproof.
Wenn Dir das Motiv so gefällt, dann lass es doch einfach so drucken.
Hattest Du eigentlich das Monitor-CM ausgeschaltet bevor Du die Screenshots gemacht hast?
Wenn nicht hat die Beurteilung durch Andere wenig Sinn, denn wir sehen hier Bilddaten die für Deinen Monitor korrigiert sind (aber nur die Profillierung, die Kalibrierung über die Graphikkarte fehlt). Die Darstellung auf Fremdmonitoren ist völlig unreproduzierbar (welchen Farbraum benutzt Du denn? - Welches Gamma?) und gerade die Unterschiede zum Softproof kaum zu definieren.
Hallo, das CM war nicht deaktiviert. Die Screenshot sollten aber auch nur einen Eindruck vermitteln und keine farbverbindliche Darstellung liefern. Mich hat halt der Grauschleier irritiert.
