    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Sony DSC-HX400V Zoom-Faktor und Fokusbereich = Naheinstellgrenze
hr3
Hatte bei Tier und Planzenaufnahmen im Bereich von 50 bis 100cm häufig Probleme mit dem Autofokus bzw. der manuellen Fokussierung und deshalb folgende Testreihe erstellt. Dargestellt ist der jeweilige Beginn des Bereichs für manuelle Fokussierung bei gewählter Vergrößerung.
Code:
x-fach				= Brennweite				Fokus
optisch.	        digital			entspricht
Zoom			Kamera			mm analog		ab
von	bis		von	bis		von	bis		Meter
1,0			4,3			24			0,01
1,1	2,8		5	12		26	67		0,03
2,9			12			70			0,04
3,2			14			77			0,06
3,8			16			91			0,08
4,2			18			101			0,10
4,6			20			110			0,13
4,8	5,0		21	22		115	120		0,14
5,4			23			130			0,16
5,8			25			139			0,17
6,1			26			146			0,19
6,3			27			151			0,20
6,8			29			163			0,22
7,1			31			170			0,23
7,4			32			178			0,24
7,8			34			187			0,26
8,1	8,5		35	37		194	204		0,29
9,2			40			221			0,33
9,6			41			230			0,36
10			43			240			0,41
11			47			264			0,52
12			52			288			0,60
13			56			312			0,71
14	15		60	65		336	360		0,77
16			69			384			0,98
17			73			408			1,10
18	19		77	82		432	456		1,20
20			86			480			1,50
21	22		90	95		504	528		1,60
23			99			552			1,80
24			103			576			1,90
25	26		108	112		600	624		2,10
27			116			648			2,30
28	29		120	125		672	696		2,40
30			129			720			2,60
31			133			744			2,70
32			138			768
33	45		142	194		792	1080		2,90
46	48		198	206		1104	1152		2,80
49			211			1176			2,70
50	(100)		215	(430)		1200	(2400)		2,40
Ich vermute, dass diese Wert auch für die automatische Fokussierung gelten. Bis zur ca 10/11-fachen Vergrößerung und dem Fokusbereich ab 52/60cm sehe ich keine große Einschränkung. Auch mit 12-15 kann ich noch ganz gut leben, wenn ich mir darüber bewußt bin. Ab 16-facher Vergrößerung steigt der Beginn des Fokussbereichs schnell von 1 auf bis zu 2,90m an. Damit hatte ich nicht gerechnet. D.h. ich kann z.B. bei 2m Abstand max. eine 24-fache Vergrößerung nutzen. Ggf. gerade bei Kleintieraufnahmen bzw. wenn ich nicht beliebig an Pflanzen herankomme eine unangenehme Begrenzung.
Ist das technisch bedingt und auch bei anderen Kameras ähnlich, eine Limitierung dieser Kamera/Technik oder ein Defekt?
AW: Sony HX400V Zoom-Faktor und Fokusbereich
eine P900 kann bei 2000 mm (KB äquiv.) erst ab 5 m fokussieren.
Eine SX50 bei 1200 mm (KB äquiv.) ab 1,5 m.
Eine P610 ab 2 m bei 1440 mm.
Die HX400V lt. Spezifikation von Sony ab 2,4 m. Lt. deiner Aufzeichnung zwischendruch sogar erst ab 2,9 m.
Die HX400 ist bei der Nahgrenze also nicht ganz vorne dabei aber auch nicht ganz hinten. Denke gegenüber einer P900 wird sie bei 1200 mm einen geringeren Abstand ermöglichen. Im Vergleich zur P610 wird es kaum Unterschied geben.
Lediglich die SX50 müsste größer abbilden als die HX400.
Bei DSLR Teleobjektiven in diesem Bereich sind 2-3 m auch der Normalfall, z. B. ein Tamron 150-600 mm (2,7 m) (960 mm KB). 300 mm (an APS-C 480 mm äquiv.) gibt es schon mit 1,5 m Nahdistanz oder das Canon 100-400 II geht sogar bis 0,98 m. Allerdings ist die eff. Brennweite im Nahbereich oft nur 80% oder weniger der nominalen Brennweite. Für eine HX400 oder SX50 oder andere Bridge gilt das aber auch (evtl. sogar stärker).
