Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Wenn sie das Objektiv in etwa auf das optische/Gewichts Niveau des des hervorragenden fe70200gmII kriegen plus 1:2 Makro, kaufe Ich es sofort für 1500€ .
Es geht eher darum, dass ein G auch in Preisbereichen liegen kann wie ein L....
PS: wann lernst du endlich mal nicht jeden Beitrag einzeln zu zitieren, sondern dass in einem Beitrag zu sammeln. So schwer ist das ja nicht. Dann muss nicht immer die Moderation die Beiträge nachträglich zusammenführen.
I...
Wenn Du mir einen Trick verrätst, oder einen Link schickst, wie das postübergreifend easy geht, dann gerne.
Meinst Du wirklich das Gewichtsniveau des 70-200 Gm f2.8?
Dann wäre es definitv DOA.
Ein f4er muss mehr als deutlich leichter sein!
PS: Beim optischen Niveau einer Neurechnung mache ich mir ansonsten keine Sorgen ...
Ich meinte damit ein Leichtgewicht (das fe70200gmII ist das leichteste Zoom seiner Klasse) im Vergleich zu der Konkurrenz, also leichter als z.B. das Canon rf70200mmf4 .
1.070g Canon RF, laut deren Seite:
https://www.canon.de/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
Wie viel das Sony auf die (eigene Waage) bringt kann ich nicht beurteilen.
Ersteres ist mit nur 0.5x recht dürftig im ABM und Zweiteres ist an sich immer noch ein 105mm Objektiv.Panasonic S 70-300 mm F4.5-5.6 Macro, Sigma 105mm f2.8 macro mit TC2011 2x Telekonverter
Du weißt aber schon, dass du das Gewicht vom Canon 2,8 mit Sony 4,0/70-200 vergleichst?
Das neue Sony 70-200 f2.8 GMii wiegt gerade Mal 1.045 g. Anders als bei Canon ist das GM auch ein Innenzoom geblieben, was die Gewichtsreduktion noch etwas beeindruckender macht.1.070g Canon RF, laut deren Seite:
Ersteres ist mit nur 0.5x recht dürftig im ABM ...
Und das ist falsch. G gibt es einfach bei Canon nicht. Da gibt es nur L und nicht L. Schau dir ein 24-105/4 an. Bei Sony ein G, bei Canon ein L. Preislich ist das L aber bei der UVP günstiger.Ich sehe Canon L eher im Vergleich zu Sony GM
es gibt in jedem Beitrag den "zitieren" Button. Rechts daneben ist immer auch der Button "Beitrag zum zitieren auswählen". Wenn du diesen anklickst, ist dieser Beitrag markiert. Jetzt klickst du einfach beim zweiten Beitrag den du zitieren möchtest klassisch auf "Beitrag zitieren". Und dann kommst du in das Antwort Fenster und beide Beiträge befinden sich dort. Thats it. Lässt sich mit beliebig vielen Beiträgen ergänzen.Wenn Du mir einen Trick verrätst, oder einen Link schickst, wie das postübergreifend easy geht, dann gerne.
Ich mache das immer dann, wenn du einfach zwei Beiträge in folge postest , weil du auf zwei Beiträge antwortest. Diese führ ich dann zu einem Beitrag zusammen. Am Inhalt, der zeitlichen Abfolge oder sonstigem wird nichts verändert. Es sind nachher einfach statt zwei nur ein Beitrag mit exakt gleichem Inhalt. Also erzähle bitte nicht, wir würden da was ändern. Das ist schlichtweg falsch.Ansonsten muss es dann aber auch inhaltlich passen und das ist bei Euren Zusammenführungen leider nicht immer der Fall.
Klar..... ist aber auch eine Luftpumpe. Das soll jetzt nicht abwertend sein denn so sagt man glaube ichDas Canon ist eingezoomt mehr als 5cm kürzer und spart somit deutlich mehr Platz, das finde ich viel beeindruckender.
Beide Firmen sind in der Lage super Objektive zu bauen, da wird schon was gutes dabei rauskommen.
Ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass Sony beim /4 auf eine Variante mit ausziehbarem Tubus setzt und dadurch deutlich kompakter wird.
Ich glaube nicht, ich hoffe es lediglich (siehe #2).Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du bei einem 70-200 F4 einen besseren Abbildungsmaßstab bekommen wirst. Das wird ebenfalls ein 1:2 Macro. Was anderes ist schwer vorstellbar.
Das Sony würde dir den besseren AF bieten, eine Top Abdichtung, geringeres Gewicht, wäre optisch vermutlich trotzdem in einigen Bereichen besser, 20mm mehr Brennweite, vielleicht Konvertertauglichkeit usw.Was mache ich dann nur mit meinen Tamron 70–180m f2.8, welches ich für 750€ als Gebrauchtschnäppchen gekauft habe? Wie schafft es Sony mich zu überzeugen, dass ich das Doppelte für eine Blende 4 ausgeben soll ?
Mit optischen Eigenschaften wohl kaum. Das Tamron ist gar nicht so schlecht. Und ein Blende mehr Licht ist schon ein deutlicher Gewinn ggü. F4
Kann nur über extreme Kompaktheit und ein 2:1 Abbildung passieren?
So abwegig ist ein ABM über 1:2 nicht, das 100-400GM kommt bereits auf 1:2.9, das 70-200GMII auf 1:3,3. ....
