    Thema: "Diagonale"
E Stativschelle Sony 70-200 GII
Mouton277
Hallo liebe Community Mitglieder, ich suche eine Stativplatte für die Stativschelle für das Sony 70-200 GII. Ich hatte bereits eine "normale" Platte befestigt, allerdings wackelt diese leicht hin und her ... kann mir da jemand weiterhelfen ? Ich habe im Netz bisher keine ordentliche Lösung gefunden :-(
Ich bräuchte eine Platte, die nicht verrutschen kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen ...
Danke schon mal !
Für Dein Problem eignet sich doch eh nur das Sirui, weil es zwei Schrauben und einen Stift hat. Die eine Schraube geht in das Loch mit Gewinde an der Stativschelle und in das andere Loch kommt die zweite Schraube (wenn sie passt) oder der Stift.
Mit dem Leofoto hast Du dann das gleiche Problem wie jetzt in grün.
Ansonsten gibt es wie oben erwähnt die Platten mit dem Rand, damit sich nichts mehr bewegt. Das montiert man dann entsprechend auf die Stativschelle.
Aber das Leofoto hat doch so einen Rand
Richtig, hatte ich auf den ersten Blick gar nicht gesehen. Persönlich würde ich eher die Lösung mit den zwei Stiften/Schrauben bevorzugen, aber das ist vermutlich zumindest bei mir Geschmackssache ohne fundierte Überlegung.
Vielen Dank jedenfalls für deine Meinung ;-) vermutlich wird es der ein oder andere auch ohne die Schelle benutzen ...
Überlege mir für mein 70200 GII diese Platte zu holen
NP65 Leofoto
Und den Verdrehschutz a la Video-PIN selbst zu setzen, also Gewinde reinschneiden und einen PIN reindrehen
Dann könnte ich das Objektiv auch an meinem QD-Schultergurt tragen
Es gibt viele Platten mit einem Verstehschutz am Anschlag - wozu der Aufwand selbst zu basteln?
Hatte ich doch geschrieben: Diese Platte hat eine integrierte QD-Buchse.
Obendrein liegt sie bei mir zu Hause rum.
Hatte beim Vorgänger eine Platte von Hejnar, die den Fuß der Schelle von beiden Seiten umschloss:
Die Stativschelle beim GII ist nicht parallel, sondern verjüngt sich nach vorne.
Wenn die Hinterkante senkrecht verlaufen würde wäre der Halt wahrscheinlich besser
1713246718014.png.
So wird die Hinterkante einer Platte wahrscheinlich an der Rückseite scheuern
