    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Taschenrechner als Fern-/Intervallauslöser für Canon und als Formelsammlung
AW: Taschenrechner als Fern-/Intervallauslöser für Canon EOS und als Formelsammlung
geht das ganze auch mit einem Casio FX-9750GII???
(wenn ich ein passendes kabel hätte.)
Kannst du mal eine Liste erstellen mit welchen versionen dein Programm geht?
ich persönlich hätte einen ti-89 - weiß aber nicht ob sich der aufwand lohnt. habe kein pc-kabel un müsste alles von hand tippen :-)
Geht das auch mit PSION-Geräten? Hab noch so ein Ding rumliegen und würde dem Teil gerne wieder ein sinnvolles Dasein schenken.
Zur Datenübertragung hat der eine serielle RS232-Schnittstelle, einen IR-Port.. und sogar nen CF-Cardreader :p
Leider keine Ahnung wie man die programmiert... damit liesse sich sicher noch lustiges anstellen
jau ein Pin der rs232c an einem Trasi wackeln lassen und vieles geht
Bilderserie
Belichtungsserie
Zufallsbilder (mit wakeup der Cam nach autopower off)
wählbare Vorlauf und Zwischenzeiten
hihi,
geht das eig auch mit dem casio cfx-9850gb plus?
danke schon mal!
hihi,
danke schon mal!
warum nicht, wenn du per Software einen Pin wackeln lassen kannst brauchst du nur den Pin und einen Schalttransistor, ggffs. noch 2 Entkopplungsdioden
und natürlich jede Menge Software, irgendjemand im compi muss ja auf die Uhr schauen und passend den Pin wackeln lassen :D
:D okay danke...
was sagst du dazu? geht das nicht mit dem rechner?
:D okay danke...
dazu kenne ich ihn nicht
hat er ne Echtuhr drin ?
kannst du mit Zeit rechnen
Tanfang= time
warte bis Tende=time > (Tanfang + wartezeit)
goto warte
ist genug Programmplatz für deine Wünsche SVA, Bel. Serien, darkframe ?
was hast du denn überhaupt für Wünsche und kannst du den programmieren ?
sorry hatte ich vergessen zu schreiben!
ich will alle paar sekunden ein bild machen, also. intervall.
programmieren...leider nein. ich denke mal, das ist nicht so viel arbeit.
nach dem tut, eig nur ein kabel und diesen code programmieren. oder?
ich glaub nicht, dass ich ne uhr habe...(braucht man dafür ja auch eig nicht)
ist dieses Schreiben noch für jemand verständlich ?
kann der Schreiber programmieren oder nicht ?
wenn keine Uhr im Rechner ist, wie soll die Wartezeit abgefragt werden ?
:rolleyes:
ich habe diese Seite über Google gefunden, da ich genau so etwas gesucht hatte.
Ich habe einen Voyage 200 und eine Canon EOS 1000D. Das Programm läuft, aber es wird nicht ausgelöst. Ich habe in den Taschenrechner ganz neue Batterien eingelegt.
Hat hier irgendjemand ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Ich bin für Hilfe dankbar!
Vielen Dank und viele Grüße.
wie soll denn ausgelöst werden ? Kabel gebaut ? OC Transistor drin ? gibt es Ports die vom Rechner auf hi oder low gesetzt werden können ?
also ich habe mir so ein Klinkenkabel 2,5mm gekauft; Ich denke mal, dass die anderen TI Rechner auch so ein Kabel haben. Angeschlossen habe ich, wie auf dem ersten Bild, also ein Ende in den Taschenrechner, das andere in die Canon.
Die Canon "wacht auch auf", wenn sie im Standy war und ich das Programm abspiele.
Viele Grüße und vielen Dank.
Hallo nochmal,
jetzt geht es; das Problem war, dass am Taschenrechner an der Buchse eine kleine Aussparung ist, der Stecker war ein kleines Bisschen zu dick, jetzt habe ich ihn an der Stelle mal etwas abgeschmirgelt und es geht.
Vielen Dank.
Kann mir jemand sagen ob er das auch im AF-Betrieb hinbekommt?
Ich bekomm meine 400D nur über MF ausgelöst, wenn der Autofokus an ist passiert gar nichts (fokussiert auch nicht). Hardware wäre ein TI 89 Titanium, habs über Send in TI Basic und OSWriteLinkBlock mit unterschiedlichen buffer Größen als vorkompiliertes Programm versucht.
ich kenne weder deine Verkabelung noch das Programm, aber
Die Auslösungen im AF sind ja zeitlich unbestimmt, ist der AF schnell, viel Licht, reichen 200-500 ms, vorausgesetzt AF und Auslösen sind zusammen gekoppelt, notfalls mit Dioden.
Ohne oder mit wenig Licht sucht der AF länger, die Auslösezeit reicht nicht, deswegen funktioniert es nur im MF Mode, da sucht kein AF, aber das ist eben sinnvoll weil man ja den Focus vorher definiert festlegt, alles andere ist Lotto, man guckt ja nicht durch den Sucher und hat die Rückkopplung ist scharf ?
Das ist mir schon klar, daher habe ich die Kamera in was hell beleuchtetes gerichtet (nein nicht direkt in eine Lampe) und von unterschiedlichen Fokussierungen starten lassen. Da aber noch nichtmal der AF Motor anfängt was zu machen (so als wenn man nur ganz kurz an den Auslöser kommen würde) wollte ich wissen, ob das jemand gelöst hat.
Edit: Hat sich erledigt - habs hinbekommen ;-)
Werde mal probieren mir einen Intervallauslöser aus meinem Taschenrechner (Sharp EL-9900) zu basteln, muss nur noch schauen wo ich so ein Kabel herbekomme :/
War leider nicht erfolgreich, sobald ich den Taschenrechner (egal ob an oder ausgeschaltet) mit der Cam (450D) verbinde löst sie aus und ist auch nicht mehr bedienbar, da der Auslöser anscheinend dauerhaft "gedrückt" ist.
Schalte ich auf Reihenaufnahme macht die Kamera Bilder bis ich die Verbindung trenne. Wenn ich das Kabel nur halb in die Kamera stecke fokussiert sie, mein Programm (simples Senden oder Empfangen einer Variable) löst aber, egal ob ganz oder halb eingesteckt, keine Reaktion aus. :/
Werde jetzt mal auf eBay nach einem günstigen TI-8X schauen, scheint ja immer noch deutlich günstiger zu sein als ein spezieller Intervallauslöser... Es funktioniert mit allen TI-Rechnern, oder? Diese Sharp-PCs scheinen zwar auch eine Alternative zu sein aber da ich nicht löten kann müsste ich dann ja ständig ein Kassettenmodul(?) mitschleppen, richtig?
EDIT:Ok habe jetzt für 3€ einen TI-83 bei eBay geangelt, ich hoffe ich kriegs damit hin...
