  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Februar 2025!
    Thema: "Kalt"
    Alle Infos zum Februar-Wettbewerb hier!
tethered shooting K-x (und ggf. K-r, K-7, K-5)
Klappt mit der K-5 auch unter windows 7 64 Bit schon ganz gut... allerdings nur bei jpgs. Beim speichern von DNG oder PEF gibs ne fehlermeldung...:mad:
Hmm, mit der K-7 klappt unter Win7 64Bit sowohl via Autosave als auch unter nachträglichem manuellen speichern JPEG, DNG, PEF, JPEG+DNG und JPEG+PEF.
Kannst Du (ohne speichern) ein DNG oder PEF einstellen und bekommst es auch nach dem Auslösen angezeigt?
Rookie
P.S. Das Problem, dass PK_Tether immer beim Abziehen vom USB-Kabel oder Poweroff der Kamera abstürzte (auch noch in der letzten Testversion), ist auch behoben. Er macht recht große Fortschritte, also sei ihm das Weihnachten gegönnt und ein "Donate" hat er sich wirklich verdient.
Ja im Fenster werden sie angezeigt. Nur beim speichern kackt es ab. die Dateien die bis dahin auf die Festplatte koppiert werden hatten alle exat die gleiche Dateigröße von 20,5 MB .
Fehlermeldung :
System.OverflowException: Die arithmetische Operation hat einen Überlauf verursacht.
bei PentaxCamera.dslr_c.bufferSave(Int32 bufNo, Int32 imageType, String filename)
Sieht als als hätte er einige Variablen unterdimensioniert...
Konnte es bei mir verifizieren.
Kannst du es mal mit Raw+ probieren. Das funktionierte bei mir nämlich klaglos
Cool... mann muss nur beim ersten Foto nach dem start des Programms RAW+ wählen. Dann geht auch nur RAW egal ob pef od. dng...
Damit kann man sehr gut leben...
Sieht alles also nur wie eine fehlende passende Initialisierung aus.
Habe auch Win7 64Bit (Home Edition) und mal meine "Problemchen" gemeldet wie nicht mehr funtionierendes Abspeichern der Config. Die Testversion tat es noch.
Auch wirkt die Checkbox "autosave" im Menü (oben links) nicht auf die "autosave" Checkbox im Hauptmenü, umgedreht aber schon. Man muss also im Menü (oben links) den Autosave-Pfad einstellen und aber im Hauptmenü die "autosave" Checkbox aktivieren. Mangels nicht mehr klappendem Speichern der Programmeinstellungen muss man das halt vor jeder Sitzung neu einstellen.
Sind beides nur marginale Dinge, keine Probleme im echten Sinne.
Rookie
Wenn die GX10 sich mit dem Remote Assisten bedienen läßt ja, sonst nicht.
Meines Wissens haben die Samsung Kameras eine andere Firmware als Pentax.
Sonst runterladen und ausprobieren.
Rookie
Er hat nach seiner Aussage beide Bugs gefunden und mit kleineren Eingriffen beheben können. Er plant noch diese Woche eine Bugfix-Version heraus zu bringen.
Rookie
:( was mach ich falsch? ..
Ich hab eine Pentax k-x und Win7 Professional x64.
Wenn ich die Kamera anstecke bekomm ich zwar von Win akustisch die Meldung, dass ich etwas angesteckt habe, aber das Programm findet die Kamera nicht.
Edit: Version 0.3
Edit2: hatte keine Speicherkarte drinnen.. kaum war sie dabei hat das programm auch gleich die Kamera gefunden. ^^
Edit3: erster Testlauf hinter mir.. aber es funktioniert so gut wie gar nichts :( ich kann zwar 1-2 Fotos machen über die manuelle Auslösung dann hängt sich das Programm auf. Beim periodischem Modus bekomm ich überhaupt kein einziges brauchbares Foto sondern nur eines mit argen Artefakten und danach hängt sich das Programm auf. Hat sonst noch jemand dieses Problem? Ich hab mal eine Mail nach Polen geschickt. Hoffe der kann damit was anfangen.
@charliechappy
  • Ohne Speicherkarte keine Verbindung, das ist verifiziert, hat mich auch grade wieder 5 Minuten bei der K20 gekostet.
  • Probier mal niedrige Iso aus dem Bereich 100 bis 3200 bei der K-5
  • Periodische Funktion ist noch nicht implementiert, kommt später, bei der K-x könnte es funktionieren bei den anderen Modellen wahrscheinlich nicht.
  • geh in den user Mode auf dem Einstellrad und probier das.
tah
mal ne ganz blöde frage, welches zip ist den nun für was?
pk-tether ist ja klar, was ist aber das andere mit "remote"?
kriegs auch nicht zum laufen da es 32 bit ist...
mfg
also an meiner K5 funktioniert die "Periodische Funktion"
kann nur keine Limits der Bilder aktivieren, aber ohne Begrenzung nach wieviel Bilder es stoppen soll, gehts es ohne Probleme
Interessant ist hier nur das PK_Tether 0.3 Beta, welches eine Fernbedienung für K20D, K-x, K-r und K-5 ist. Bei mir läuft es unter Windows 7 64 Bit Home Professional. Die wichtigsten Funktionen sind vorhanden und funktionieren. An der Beseitigung von Fehlern wird gearbeitet
Für andere Versionen von Windows kann ich keine Auskunft geben, da ich es nicht prüfen kann, da wäre Rückmeldung nicht unangenehm. :top:
  • XP home SP 3 K-5 K-R K-x ok
  • Vista32
  • Vista64
  • W 7 32 Bit K-7 ok
  • W 7 64 Bit Home Professional K20D K-7 K-5 K-x ok
PkRemote ist die Portierung des Open-Source Projekts für linux nach Windows+ die Unterstützung der K-x, es braucht allerdings dir GTK+ Paket.
