    Thema: "Diagonale"
Sammelthema Tierbestimmung
also das prominente Muster schaut mir sehr nach "8" aus :)
Diese Zeichnung haben fast alle Colias in dieser Form (heimische Ausnahme ist der Hochmoorgelbling) und sie ist auch von Individuum zu Individuum variabel. Aufgrund der wenig unterschiedlichen, dabei sehr zitronigen Grundfarbe von Vorder- und Hinterflügel und der Flecken in der (durchscheinenden) dunklen Flügelspitze spricht für mich wenig für Postillon. Ähnliche Arten wie C. myrmidone und C. chrysotheme wurden bereits erfolgreich ausgerottet. C. erate kommt nur lokal im Osten vor. Ob es hyale oder die seltenere alfacariensis ist, lässt sich anhand eines Einzelindividuums selbst im Präparat nur sehr unsicher sagen, bei Fotos ist es nahezu ausgeschlossen, da fast alle Unterscheidungshilfen verborgen sind. Nur so viel, als junger Schmetterlingsnarr war ich mir sicher, die beiden im Flug unterscheiden zu können. Je besser man die Arten kennt und umso mehr man sie beobachtet oder gar züchtet, desto häufiger stellt man fest, mit der Bestimmung völlig daneben zu liegen.
Die Richtung stimmt jedenfalls. Aber ob es letztlich Postillon, Goldene Acht etc. ist, da wird es schwierig. Vermutlich wird Alex weiterhelfen. Wo hast Du den Gelbling denn gefunden?
Vielen Dank für die bisherigen Meinungen !
Gefunden habe ich ihn nördlich von Freiburg (Kaiserstuhl).
Nach den Ausführungen von Colias werde ich wohl damit leben müssen daß er nicht exakt zu bestimmen ist.
marshaj, lumolde,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dadurch konnte ich ebenfalls entsprechend nachschauen und kam dann zu dem gleichen Ergebnis.
Gerd
Geh ich recht in der Annahme, daß es sich hierbei um eine Flussjungfer handelt?
Colias hyale/alfacariensis ist doch eine schöne Bestimmung. Bis vor ca. 100 Jahren trennte man die beiden nichtmal, weil man nicht wusste, dass es zwei verschiedene Arten sind. Und in vielen faunistischen Untersuchungen wird auch heute noch nicht unterschieden.
Ich bin mir nicht sicher. Kann es sein, daß ich hier einen vom Aussterben bedrohten Idas-Bläuling fotografiert hab, oder ist es ein Argus-Bläuling?
Vom Gefühl tippe ich aus argus. Sicherheit gibt es leider nur durch Genitaluntersuchung. P. argus hat am Vorderbein idR. einen Dorn, der den beiden Verwechslungsarten idas und argyrognomon fehlt. Mit einem 100% Ausschnitt des Vorderbeins könnte man evtl. Gewissheit bekommen.
Ich hab von D keine aktuellen Roten Listen, ist idas in D schon vom Aussterben bedroht? Mein Letztstand war stark gefährdet ... mit etwas Resthoffnung, dass er häufig übersehen wird.
Es ist mir auch ein wenig peinlich, aber ich habe hier ein uraltes Bild einer Heuschrecke in der Frontalen.
Glücklicherweise habe ich nach längerem Suchen sogar noch ein (wirklich fürchterliches) Dokubild dazu gefunden, was die Bestimmung hoffentlich ermöglicht.
Danke im Voraus!
Ich habe gleich mehrere Falter wo ich bei der Bestimmung auf dem Schlauch stehe, alle gefunden in Thüringen:
1) evtl. Baldrian-Scheckenfalter ???
2) der war im gleichen Gebiet wie Nr. 1), ist aber nicht der selbe Falter - könnte aber trotzdem dieselbe Art sein ?
Und dann waren da noch die Bläulinge
3) evtl. Plebejus argus ???
4) und hier noch ein Paar, vermutlich selbe Art wie 3) ?
Vielen Dank & schöne Grüße,
Jens
Hallo.
Ich brauche mal Eure Hilfe bei der Bestimmeung eines Falters.
Gefunden im Juni an einem Waldweg, leider war nur diese Perspektive möglich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Was soll das denn sein? Erst dachte ich, eine Schwebfliege. Aber ich finde keine passende Art.
Auffällig ist die Teilung in den Facettenaugen. Erst dachte ich, es sei eine Verletzung, aber dafür sieht es zu sauber aus. Und vor zwei Wochen habe ich an einer anderen Stelle in der Wiese schon mal so eine Fliege fotografiert. :confused:
Wow, danke! (y)
Den Namen habe ich schon mal gehört, aber da wäre ich nie drauf gekommen, da sie zu den Wollschwebern gehören.
Ich bin mal gespannt, was ich auf dieser Wiese noch alles finden werde.
