    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Unscharf von RAW auf JPG
weltensprung
habe folgendes Problem, wenn ich Bilder von RAW auf JPG umwandele sind diese unscharf bzw. verlieren ein wenig an Schärfe.
Ist das normal??
Oder mache ich einen fehler beim Umwandeln??
Das ganze mache ich in "Digital Photo Prof." welches bei der Cam. dabei war.
Beim Konvertieren steht in der Einstellung: 350dpi, könnte da der Fehler stecken.
Oder muss ich damit leben:confused:
Bei der Verkleinerung oder Komprimierung ist ein Nachschärfen erforderlich. Ich verwende dazu den JPG_Compressor;), der nicht einmal installiert, sondern nur entpackt werden muss.
Außerdem besteht damit die Möglichkeit, einen Rahmen und / oder einen Text hinzuzufügen.
Probiers mal und schau, obs dir dann besser gefällt;)
In Deinem Beitrag steht nicht, welche CAM Du benutzt. Wg. DPP glaube ich, es ist eine Canon.
Ich benutze DPP selber und stelle normal auf 300dpi, aber auch 350dpi sollte das Bild nicht unscharf machen. Stell doch mal ein RAW irgendwo rein!
Sonst mein Tip: "Schärfe" mindestens auf 4 oder 5 stellen.
Du kannst ja auch mal "RAW + jpeg" foten und dann selber vergleichen! Die jpegs sind normal dann auch mit 4 oder 5 geschärft.
Danke für den Tipp, werde es gleich mal testen:top:
Die DPI-Zahl sagt gar nichts über die Qualität eines Bildes aus. Das ist lediglich ein Wert der in dem JPEG dann gespeichert wird. Damit wird nicht die Bildgröße oder Anzahl der Pixel bestimmt sondern lediglich die Druckgröße. Wenn du dann beim Drucken "Originalgröße" auswählst dann wird das Bild z.B. auf 10x15 skaliert und wenn du die DPI Zahl halbierst wird daraus 20x30, die anzahl der Pixel bleibt gleich nur sie werden beim Ausdrucken auf eine kleinere oder größere Fläche gedruckt.
Es kann auch ganz einfach am Anzeigeprogramm / Bildbetrachter liegen:
Ein häufiges Problem, welches aber kein wirkliches ist. DPP optimiert die Anzeige der RAW-Bilder. Wenn Du als JPEG/TIFF speicherst fällt diese Anzeigeoptimierung weg, die Bilder werden normal vom jeweiligen Betrachter auf Bildschirmgröße kleingerechnet und sehen dabei unschärfer aus. Die Schärfung ist aber in der Bilddatei enthalten und für Druckzwecke aktiv, wie eine Kontrolle bei 100% zeigt.
Gruß, Graukater
